Dmitriy_NMSK
Появилась проблема: БК (Навигатор) работает при выключенном зажигании нормально, включаешь зажигание - 10-15 секунд все нормально, показывает ТОЖ, УОД. Но потом начинают (видимо при чтении ошибок) щелкать реле возле ЭБУ, заново включается ЭБН причем по нескольку раз. Связь с ЭБУ рвется, включения ЭБН прекращаются.
Описание машины в профиле. Кто что думает?
Вопрос задал параллельно в службу поддержки Навигатора.
Pioneerxp2
Попробуй отключить БК.Если все в норме значит БК надо курочить.Тут еще не понятно где неисправность в БК или ЭБУ.
Насколько я понемаю что ЭБН включае реле,на обмотку которого идет сигнал с ЭБУ!
-=Wizard3=-
однозначно снимать БК и смотреть что будет (точнее просто отключить К линию). может косяк в питании
