Контроллер бош 2112-1411020-40 и програмное обеспечение M1V05G06. ВАЗ21113 (16кл) Дв.2112 Хочу перепрошить. Что для этой процедуры требуется?
Нейтрализатор ? удалил. Стоит адсорбер и ДК
нужен январь 5.1 2112-1411020-41
Если поставить Январь 5.1 с последней прошивкой a5v05n35. Ничего переделывать не надо? Тк нейтрализатор у меня отсутствует. Но могу поставить на место. И, точно не будет проблемм с иммо (Родной ?не активирован) И вопрос по геометрии. Они полностью взаимозаменяемы? (Те один вынул др. поставил)
делай все по отдельности
получится дешевле чем покупать январь 41
1 впаять вместо микросхемы - панельку
лучше делать в рем.сервисе компьютерной фирмы
сделают лучше чем в "тюнинг центрах" и микросхему они не выкусят а именно выпаивают, она останется целой
стоит около 500р
панельку лучше ставить цанговую (с круглыми разъемами под ножки микросхемы, у обычных панелек плоские ) цанговая стоит 30 р, обычная 5 р
(если аккуратно выпать старую, мона пока в панельку втавить старую и ездить)
2 купить новую прошивку (программа) у автора, те что в инете часто левые
советую на бош 40 поставить Т82 она с ДК, но ДК только на ХХ
при резком газе на ДК не реагирует
Т82 мона купить у автора Олега Сима,
пришлет инетом, оплата через яндекс деньги есть (фактически как почтовый перевод)
цена от 800р до 1000р
можно взять последнюю серийную(заводскую)
это бесплатно, последняя для бош 40 кажется I08 ???
3 купить новую чистую микросхему
советую купить автомобильный вариант или широкотемпературную
которая до -40С а то обычная до 0С - вспомни какая зима была -35С
мона взять "одноразовую" а мона и многоразовую - но тогда лучше
электрически стираемую от фирмы ВИНБОРД
цена от 50р до 200 р (за 200р расширенный темп-ра , электрически стираемая от ВИНБОРД)
4 прошить микросхему купленной прошивкой
лучше делать или в сервисе компьютерной фирмы или в фирмах которые ремонтируют кассовые аппараты
цена около 300р
итого около 2000р (если все делать платно )
я делал себе так как написал
все работает
стоит около 500р
цена около 300р
