ZikoLada
Собственно проблема такова:
в 2008г брат купил б/у ВАЗ. Установлена сигнализация FORTRESS, видимо TYPE1 (инструкции к сигналке нет). Ввиду командировки на 1.5 месяца машина ставится на прикол в гараж, неплохо бы отключить АКБ. На блоке под капотом при помощи спец. ключика отключаем сигналку, отключаем АКБ и... из блока доносится еле слышный звук сирены (если капот закрыть - то и не слышно совсем).
А как ее отключить совсем на такой длит. срок?
Заранее благодарен за советы.
VN
Отключение сирены как правило происходит против часовой стрелки.
При скинутой клемме АКБ, в одном положении сирена должна орать(так подразумевается при хорошем встроенном аккуме), при другом положении ключика сирена должна молчать.
Другие варианты - неисправность сирены = дешевле замена.
dimm33
ключиком отключается автономная сирена а не блок сигналки
варианты,
-сирена глюкнутая
-вы не отключаете сирену, а включаете - акб в ней дохлые вот и пищит еле еле
ZikoLada
варианты,
-сирена глюкнутая
dimm33,
в исходном положении при скидывании клеммы АКБ сирена орёт. Ключик поворачиваем против часовой стрелки, скидываем клемму - пищит еле-еле...
Т.о. сирена глюканула?
dimm33
ну а кто еще? я другой причины не вижу на первый взгляд
отключи ты этот колокол от массы. плюса и управляющего если и будет продолжать пищать точно она
