serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Помогите разобраться. Сегодня поехал и вдруг чувствую, что обороты стали плавать на холостом ходу, после чего двигатель глохнет. Вытягиваю подсос - обороты плавают и с подсосом, но не глохнет. До этой проблемы карбюратор был настроен, зажигание тоже.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
serg1301 Карбюратор какой ? ЭПХХ или ЭМК на кабюраторе имеются ?
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Карбюратор озон 2107-.... ЭПХХотключена, шланг из коллектора идёт в экономайзер. ЭМК нет вместо него заглушка с жиклером. Выкрутил заглушку, продул этот жиклер хх, выкрутил винты количества и качества, их продул - не помогло. Думал, что-то с трамблёром, поставил новый подшипник в трамблёр и бегунок, проверил уголёк в крышке - результата нет. Обороты не держит, двигатель дергается. С подсосом не глохнет, но обороты прыгают. Едет с подосом нормально. Что ещё можно проверить?
АРКАША
Проверь свечи по цвету нагара , после работы движка под нагрузкой .
Если всечи 3 и 4 (особенно) "белые" - верояттней всего подсос воздужа через ВУТ .
Можно (если зажигание контактное) поочередно на ХХ снать колпаки со свечей - проверить реакцию двигателя .
Если опять же наименьшая реакция будет при отключении 3 и 4(особенно) - читай выше .
Отключи шланг с ВУТ от колектора , заглуши штуцер и попробуй как себя поведет двиг (восстановится ли ХХ) .
Последний раз редактировалось: АРКАША (24 Июля 2011 02:10), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
АРКАША писал(а):Можно (если зажигание контактное) поочередно на ХХ снать колпаки со свечей - проверить реакцию двигателя .
Хороший исправный двигатель заведется на одной исправной свече и на одном исправном цилиндре.Если не заводится на этом одном цилиндре,то здесь есть проблема.Свеча или компрессии нет
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Отключал провода - наименьшая реакция на 4-м цилиндре. Проверил вакуумник - подсоса нет. Заменил бензофильтры, проверил экономайзер (мембрана целая) - без результата. Снимал верхнюю часть карбюратора, продул главные воздушные и топливные жиклеры, посмотрел на уровень топлива в камере - уровень до верха наклонной площадки. Всё собрал - результата нет. Может ли такой уровень в камере так влиять? Что ещё предпринять?
АРКАША
serg1301 писал(а):наименьшая реакция на 4-м цилиндре.
Копрессия ?
Нагар на свече , искра (визуально) ?
Провод(а) ВВ проверял (сопротивление) ?
serg1301 писал(а): Проверил вакуумник - подсоса нет.
ВУТ ... как проверил ?
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Так и проверил, ещё на педаль тормоза нажимал - изменений в работе двигателя не было. На свечах есть небольшой нагар. Провода я у меня TESLA сопротивление мерил при покупке, было в норме. Компрессия 3 месяца назад была почти 14 в каждом цилиндре. Решил я ещё на раз просмотреть и продуть жиклеры. Что делал: открутил, продул каждый жиклер; заметил в поплавковой камере на дне сор - сор убрал; продул топливный фильтр на входе; остатки топлива откачал и поплавковой камеры рычагом уск. насоса. Не стал сильно затягивать гайки корпуса воздушного фильтра (подумал, что может быть из-за сильной затяжки ведёт корпус карбюратора, может быть, конечно это чушь
) И затая дыхание завёл двигатель, и он на удивление заработал ровно, оставалось только настроить холостой ход, который стал более-менее стабильным. Что из проделанного сыграло решающую роль - я даже и не знаю.
Тимофеевич161
serg1301 писал(а):Отключал провода - наименьшая реакция на 4-м цилиндре.
Пролей всасывающий коллектор из бутылки или ВДешкой побрызгай на 4 цилиндр.Возможно есть подсос по прокладке коллектора.
АРКАША
serg1301 писал(а):Что из проделанного сыграло решающую роль
Манипуляции с жиклёрами (протяжка , продувка) ... ну и каналы ( я так думаю , что их ты то же продувал) .
Я ведь не из праздного люпытсва неоднократно спрашивал про нагар на свечах .
Цвет и консистенция нагара могут многое расказать .
serg1301
Авто: ВАЗ 21053
Спасибо всем за помощь, надеюсь решение моей проблемы поможет ещё кому-то другому!
