Змей Горыныч
Авто: LADA KALINA универсал
На техосмотре на новой Калине при попытке включить задние противотуманки, кнопки противотуманок и регуляторы подсветки приборной панели и корректора фар провалились под крышку блока предохранителей Я модуль на место поставил, но теперь не включаются ни передние ни задние противотуманки.
Последний раз редактировалось: Змей Горыныч (05 Апреля 2009 12:25), всего редактировалось 1 раз
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
не забыл - передние туманки включаются только при включенных габаритах, задние только вместе с ближним или передними туманками
и вообще с каким фанатизмом ты нажимал - модуль управления светотехникой НА СЕБЯ вытаскивается из крышки !!! ???
Змей Горыныч
sbelanov писал(а):не забыл - передние туманки включаются только при включенных габаритах, задние только вместе с ближним или передними туманками
Задние противотуманки безуспешно пытался включить при включённых передних. Кнопка при каждом нажатии проваливалась всё глубже, пока всё это добро не провалилось внутрь.
SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Змей Горыныч писал(а):sbelanov писал(а):не забыл - передние туманки включаются только при включенных габаритах, задние только вместе с ближним или передними туманками
это с какой силой давить нужно?! там кнопка от прикосновения срабатывает. К тому же туманки только с ближнем включаются, по крайне мере у меня.
P@hen
Авто: Зубилка 08=> 21150i(05г)=> LK 1.4 универсал (люкс)=> Asics Gel Pulse 3 + X-ium Skating S2 + Madshus Nanosonic Carbon S
У меня было что-то подобное. Кнопка задних птф тож стало глубоко уходить. Я открыл этот "ящичек" и увидел, что задняя стенка блока управления светом не была до конца защелкнута на защелках.. Дощелкнул и все стало нормально.
Гадеюсь понял....
Змей Горыныч
P@hen писал(а):У меня было что-то подобное. Кнопка задних птф тож стало глубоко уходить. Я открыл этот "ящичек" и увидел, что задняя стенка блока управления светом не была до конца защелкнута на защелках.. Дощелкнул и все стало нормально.
Гадеюсь понял.... ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Да, именно так и было. Тоже блок был не до конца защёлкнут. Кнопки утонули. Я защёлкнул его, кнопки теперь на месте, но теперь не включаются ни передние ни задние противотуманки.
sbelanov
... и назвал тему так, что ... вместо просто "сломалась кнопка..."
а по сути - если влом в гарантию заглянуть и руки с головой позволяют - посмотри схему блока, какие контакты разъёма замыкаются кнопками и проверь тестером, скорее всего потроха сместились и не работают правильно, разобрать - правильно собрать должно помочь
Последний раз редактировалось: sbelanov (05 Апреля 2009 15:09), всего редактировалось 1 раз
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Конечно Г, если такой простой авто так ГУАНЯНО собран.
В 2004 году на новой 14й спокойно прошел ТО.
sbelanov
Vitalij писал(а):В 2004 году на новой 14й спокойно прошел ТО.
и у меня никаких проблем не было с прохождением ТО (без знакомств и денег, на стенде и всё остальное по полной программе) на новых пятнашке (в 05 году) и калине (две недели назад) - и что тогда по твоей логике Г ?
ИМХО давить кнопку, видя что она проваливается, и не проверить самому свет до поездки на ТО не есть правильно...
Последний раз редактировалось: sbelanov (05 Апреля 2009 15:13), всего редактировалось 2 раз(а)
SM23
Vitalij писал(а):Конечно Г, если такой простой авто так ГУАНЯНО собран.
Ну не думаете же Вы, что все владельцы калин покупали ТО, я например в 2003 на девятке на новой тоже ТО не прошел... А на калине уже 2 раза сам. У нас на работе новые Тойоты не проходили)))))) менты заработать хотели наверное))))
Пчел
Авто: 11184
sbelanov,
SM23
+1. сам в ноябре прошел ТО без замечаний и платы денег (ест-нно кроме уплаты госпошлины и за средства техдиагностирования, т.е. всё по закону)
а с вашим вопросом (топикстартеру) - разве сложно обратиться на СТО для устранения данного недостатка?!
P@hen
ТО прошел сам и с первого раза. Машина август 2008.
OlegVg
Авто: корейско-питерское
Змей Горыныч писал(а):На техосмотре на новой Калине при попытке включить задние противотуманки, кнопки противотуманок и регуляторы подсветки приборной панели и корректора фар провалились под крышку блока предохранителей Я модуль на место поставил, но теперь не включаются ни передние ни задние противотуманки. ![cry](images/smiles/cray.gif)
Нечто подобное было у меня. Дело там не в кнопках, а в хлипкости всей конструкции. Короче или менять модуль целиком если по гарантии или как делал я: схемы, тестер, паяльник. Модуль вынимал, полностью его распаивал и поэлементно прозванивал. У меня в результате небольшого нажатия на корректор фар сломалась оська потенциометра. Внутри закоротили ножки зеленых светодиодов с выгоранием диода и дорожки печатной платы. Короче ремонт был не из простых с учетом того что главная трудность была в восстановлении пластмассовой оськи потенциометров. Вторая трудность была в том что схема этого модуля приведенная в книге по ремонту Калины не является точной электрической схемой а по сути это гибрид принципиальной и структурной схемы. Я пока до этого допер несколько часов потратил. Короче если сам не электронщик, то в гарантийку. Никакой сервис за ремонт не возмется. Изделие считается неремонтируемым.
Papirus
Авто: 21113 (2001 г.в., "Папирус")
И у меня сегодня кнопы провалились
![Sad](images/smiles/sad.gif)
авто 2 дня!!! Называется включил противотуманки
- Завтра гляну защелки.
Papirus
Так и есть, не защелкнуто! Защелкнул -все работает!
