Slav099
Авто: 21099i
Здравствуйте. Что не нашел ничего подходящего про центральный замок на форуме. Хочу установить центральный замок, и сделать сопряжение его к сигнализации. Сигнализация уже стоит, 4-е активатора в дверях тоже. После этого хочу поставить евро ручки, у которых только одна под замок. Интересует какие провода куда подключать. Заранее спасибо.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
кури тему
Кнопка закрытия дверей как в иноведре.
+ схему ЦЗ. В мурзилке есть
+ схему сигналки
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
5-ти проводной актуатор в дверь водителя на схеме вверху 7), и блок ЦЗ от 2114-2110(на схеме 3).
SST1234
Авто: 2115
Slav099 писал(а):хочу поставить евро ручки, у которых только одна под замок
Будешь ставить ручки, будь внимательней с тягами на передних дверях.
epatazh
и еще проверяй их не надевая карты дверей! + хоть отду дверь оставляй открытой )
А то потом темы попрут
"Помогите я ставил евроручки, закрыл двери, а открыть не могу... "
SST1234
Авто: 2115
+1. Ставил сначала передние, потом задние. Главное при установке тяги не забыть подсоединить, а то и правда через багажник лезть придётся. И обшивку сразу после установки ручки не ставить, а убедиться, что всё работает как надо, тяги не труться друг о друга, центральный замок с первого раза поднимает все кнопки и водительская дверь закрывается и открыватся с ключа. Да, и побрызгай во все механизмы дверей силиконовой смазкой, хуже точно не будет.
