tatauto1
Вобщем при быстрой езеде 100 км/ч и больше начинается гул после торможения и движении при скорости гдето 10-20км/ч. И скоротечно проходит. Звук похож на то как китайский автобус тормозит - колодки них шумные.
По наблюдениям думаю передний тормоз.
Левое колесо при вывешивании рукой крутиться с трудом. Но крутитьься! да и при движении нет самопроизвольного торможения.
Типа не отходит цилиндр видимо до конца.
Вот и грешу на него. Типо разогревается а потом гул появляется и как толко газуешь - пропадает.
У кого нить было?
Вот думаю может как то улучшить характеристики цилиндра или заменить? Цилиндры то новые токо поменял.
Все остальное проверил и ступичные тоже. Больше версий нет по гулу.
Кто подскажет?
x-soft
у меня гул как в турбовинтовом самолёте )))
после 40км/ч.. чуть газ нажмёшь вроди пропадает .. но это только илюзия ((
Сегодня вывешивал колёса ... Левое переднее крутиться с трудом ... чуть о колодку задевает.... покрутилось у меня оно на 5 передаче на холостых .... трогаю диск тормозной .... он чууть тёплый .. тоесть я так понеимаю чуть задевает это пох ))
снял суппорт .. гул остался... ухо поднёс к супичной гайке ... там что то хряхтит гудит шуршит .... всё собрал .. вывесел другое колесо .. оно крутиться очень легко.. с заведёным двигателем на нейтрали если крутнуть .. то буит крутиться долго пока сцепу не выжмешь ))
поднёс ухо к гайке .. там короче полная тишина, сделал вывод что виноват в гуле Левый передний ступичный подшипник. Sad
tatauto1
да у тебя похоже на ступичный подшипник дружище. Но у меня гул ярко выражен и сразу пропадает после газа. Да и менял я ступичные а гул остался. Уже и задние колодки все смотрел может задевает где че - а там все нормуль.
