Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Кстати, из-за пластин развала резину все-таки подъедает неравномерно.
На моей машине стоят пластины -1,5. Неравномерный износ заметен. Кто не верит - снимите заднее колесо с машины с пластинами и попробуйте его поставить на ровную плоскость - упадет внутрь. Конечно, это не критично, но то, что с пластинами резину не жрет - это не совсем правда.
Кстати на многих, даже бюджетных иномарках развал сзади отрицательный, у Ланоса, например допуск - 0,8 - 1,2.
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
вобще кто-то видел пластины в продаже больше чем -1 ? или не морочица и бутер из двух сделать ?
Evo15
Авто: продан
BlackHunter666
я видел,1.5 градуса и 2 градуса. Украина
Вовчик52
Fischer писал(а):даже бюджетных иномарках развал сзади отрицательный
я в первые видел у себя на ауди-80 ещё в 90-х.сначала думал дефект балки-ведь на 99х колёса стояли ровно-а это идеал авто
Потом понял что это специально сделано.но чтоб резину на ней жрало-не заметил.
Fischer писал(а): Конечно, это не критично, но то, что с пластинами резину не жрет - это не совсем правда.
зря ты это сказал...у многих я думаю здесь закапала ядовитая слюна...
Fischer
Evo15 писал(а):BlackHunter666
Правда, это стандарт. Под заказ -3 и больше. Но только в Украине. Договоришься - отправят и в Россию.
BlackHunter666
Fischer писал(а):Evo15 писал(а):BlackHunter666
думаю пересылка дороже пластин будет
Fischer
Fischer писал(а):Кстати, из-за пластин развала резину все-таки подъедает неравномерно
из-за градуса хавать впринципи ничего недолжно и неможет.
а вот если прибавить кривость балки и возможность уже развала колеса +ты добавил проставку и получаем уже не градус а более вот тогда и возможен износ.
а у тебя
Fischer писал(а):На моей машине стоят пластины -1,5
это если в идеале так, а если балка кривая прибавим сюда "заводской"
развал и получим уже не полтора градуса.
BlackHunter666
в идеале канешна лучше иметь свой стенд развальный и кучу времени
и можно запросто балку как хочешь отрегулировать
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Вовчик52 писал(а):ну что там по поводу расширения колеи?
Я чего-то сильно сомневаюсь, что калинобалка отличается от приоробалки. Во всяком случае, я слышал только то, что это просто десятая балка со стабом. Serg_X кстати это подтвердил, он десятую на калинобалку менял.
Разница всего лишь в ступицах, они разные. За счёт этого и колея у калины шире. А проставок там никаких нет.
BlackHunter666
BlackHunter666 писал(а):. В калино мурзилке можно устройство задней оси похоже нет там проставок никаких
есть проставки, вчера в маге сам лично видел балку калина и с неё продавцы снимали ступицы на продажу и вот на этой ступицы идёт проставка толщиной милимов 5-6 точно НО это проставка несъёмная а идёт единым целом со ступицей.
za_k_on писал(а):Разница всего лишь в ступицах, они разные. За счёт этого и колея у калины шире. А проставок там никаких нет.
проставок НЕТ да, сам ступица в месте прилегания к балке нарощена по отношению к 08.
Вовчик52
Dranik писал(а): сам ступица в месте прилегания к балке нарощена по отношению к 08.
так может стоит заморочиться?
Вовчик52 писал(а):так может стоит заморочиться?
с чем? с установкой калино-ступиц? накой Самаре это?
смысл?
Вовчик52
ну колейка пошире-уже плюс.а смысла не более чем от этих пластин.
Вовчик52 писал(а):ну колейка пошире-уже плюс
только что колея и шире
Вовчик52 писал(а):.а смысла не более чем от этих пластин.
если так нужно кому будет менять задник ступицы то да можно впринципи задуматься сразу об установке калино ступиц, так спецом менять хз
по цене надо уточнять.
za_k_on
Dranik писал(а):если так нужно кому будет менять задник ступицы то да можно впринципи задуматься сразу об установке калино ступиц
это если барабаны. А если ЗДТ - то не пркатит, вряд ли кто-то будет переделывать проставки под суппорт
za_k_on писал(а):А если ЗДТ - то не пркатит,
Вовчик52
Dranik писал(а):только что колея и шире
а этого не достаточно что ли?или мало?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Вовчик52 писал(а):а этого не достаточно что ли?или мало?
1см маловато, да и он не даст колесам влезть в арки нормально
BlackHunter666
Alex_21124 писал(а):Вовчик52 писал(а):а этого не достаточно что ли?или мало?
ну наклонит -5 и влезут
Вовчик52
Alex_21124 писал(а): он не даст колесам влезть в арки нормально
ну конечно. у меня с пластинами даёт по 5-7 мм на сторону,а тут не даст. просто с пластинами напрягает подшипник вылетом излишним. а тут всё как бы правильнее.
za_k_on
Хорошо зубилам, у них задняя арка знатная. Занижайся хоть на 100, хоть колею увеличивай на сколько фанатизма хватит.
Мне при -50, развальных пластинах и проставками под ЗДТ пришлось вообще балку усиливать кретечем, иначе уже за железо крыла при хорошем вваливании в поворот задевало колесом. Помогло кстати.
Вовчик52
za_k_on писал(а):кретечем
вас из дас?
za_k_on
