flash_nn
Авто: 2112
Имеет смысл заморачиваться ? Имеем авто 2114, абсолютный сток. Будут сделаны подвеска и тормоза.
Владельцу хочется некоторого прироста мощности и динамики, для этого он желает поставить тюнингованый распредвал и сменить главную пару на 4.3, к примеру. Такие действия что-то дадут ? Или же ему лучше ряд в коробку другой поставить для начала ?
Подскажите, плиз.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
лучше ряд
18ряд + 4.1
будет динамичнее
][unter
Авто: ВАЗ 2112
epatazh писал(а):лучше ряд
18ряд + 4.1
будет динамичнее
если бюджет большой, то сразу 18 ряд+3.9/4.13
если нет, то под вал пару 3.9/4.13.... 4.3 коротковато будет
во валам: 10.93 нуждин оптимально
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
да цены на ряды щас окуевшие.. я бы новый ряд не стал бы брать из расчета затраты/приход.. если кпп всборе б/у тыщ за 12 мах.. с рядом и парой тока
Роман78
Авто: 21099i
Народ привет всем! Я новичок, со всяким бывает. Мотор прошел 100тыщь. Хочу делать, а за одно мощьности прибавить. Не подскажите как и малой кровью (что-бы не сильно дорого) Мотаюсь часто по трассе и далеко приходиться ехать, а мотора бывает не хватает что-бы обгон сделать. До 100 л/с можно? Мне больше не надо. Посоветуйте
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
на твой 2111 вполне достаточно приличный валик и прогу ИМХО раз так
Роман78
Авто: 21099i
Про вал понял. Остальное темный лес-не хрена не понял. Можно еще разок и что бы понятно-в магазин сходить, людям объяснить что хочу.....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
еще вполне бюджетно, раз все равно будет переборка низа, сделать сразу 1.6 объем. Надо будет коленвал от Калины - 2500-3000 рублей примерно, и поршни ТДМК со смещением 2.3 мм - 2000 рублей примерно.
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Роман78 писал(а):Народ привет всем! Я новичок, со всяким бывает. Мотор прошел 100тыщь. Хочу делать, а за одно мощьности прибавить. Не подскажите как и малой кровью (что-бы не сильно дорого) Мотаюсь часто по трассе и далеко приходиться ехать, а мотора бывает не хватает что-бы обгон сделать. До 100 л/с можно? Мне больше не надо. Посоветуйте
ВАЛ Нуждин 10.93 + ГП в коробку 3.9 +
Цитата:сделать сразу 1.6 объем. Надо будет коленвал от Калины - 2500-3000 рублей примерно, и поршни ТДМК со смещением 2.3 мм - 2000 рублей примерно.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
тогда и я присоеденюсь! сейчас все сток 21124, пробег 40.000 в ближайшее время хочу добавить лошадок...! посоветуйте и мне....бюджет желательно до 10, и как можно меньше разбирать, до низов нет возможности лезть, делать сам буду(хочу рискнуть)!
][unter
Авто: ВАЗ 2112
rust2 писал(а):тогда и я присоеденюсь! сейчас все сток 21124, пробег 40.000 в ближайшее время хочу добавить лошадок...! посоветуйте и мне....бюджет желательно до 10, и как можно меньше разбирать, до низов нет возможности лезть, делать сам буду(хочу рискнуть)!
чип-тюнинг+прямоточный выпуск на 51 трубе(паук 4-2-1+средняя часть 51мм+глушитель прямоточный) - тем самым избавляемся от евронорм, мотор станет резвее
rust2
][unter писал(а):чип-тюнинг+прямоточный выпуск на 51 трубе(паук 4-2-1+средняя часть 51мм+глушитель прямоточный) - тем самым избавляемся от евронорм, мотор станет резвее
а если валики заменить? я пока думаю оставить катализатор(вроде так), пока работает, пусть бережет природу! А чип тюнинг делал, сказали макс возможное в стоке выжали, напряжение на ДК 0.
Вот и думаю, поставить валы какие нибудь, что бы нигде пока не пилить! но какие? и какой прирост будет?
А глушак начинаю потихоньку менять, с учетом, что прогорел часично...есть повод...
