N.E.
				Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
				Добрый день,уважаемые форумчане.
Вот хочу поинтересоваться...с недавнего времени левый стеклоподъбник стал очень медленно опускаться-подниматься,как будто не тянет реально..вопрос в том,чем это лечится и нужно ли смазывать стеклоподъемные механизмы?Как часто,где и чем?
Извините если тема избита,но в поиск нет времени нырнуть,хочу сделать пока рядом с теплым гаражом.
Спасибо за понимание и ответы
                Kachan
				Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
				Мотор можно снять, снять редуктор и смазать, ролики механизма почистить, помазать.
                Ujeen 30RUS
				Авто: 21103 GLI 2002г  252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
				А что делать если стекло немного перекашивает при подъёме ?
                юрик 277
				Авто: 21124 2007 г.в. 1.6 16V, ГУР, кварц
				снять обивку двери, взять головку на 10 ослабить крепление подьемник - стекло прижать стекло к рамке двери назад и зщатянуть болты.
с недавнего времени левый стеклоподъбник стал очень медленно опускаться-подниматься,как будто не тянет реально..вопрос в том,чем это лечится и нужно ли смазывать стеклоподъемные механизмы?Как часто,где и чем?  - попробуй силиконом бархотки пролить , реально помогает .
                Kachan
                юрик 277
				еше зависит от того какой стоит подьемник тросовый или рычажный..
                Ujeen 30RUS
				юрик 277 писал(а):еше зависит от того какой стоит подьемник тросовый или рычажный..
Подъёмники тросовые стоковые с завода, при подъёме правое переднее стекло перекашивает немного вперёд.
                юрик 277
				делаем операции которые написаны выше
                V1T
				Авто: 12->72->VW Polo
				Ujeen 30RUS писал(а):А что делать если стекло немного перекашивает при подъёме ?
У меня летом тоже начало заедать ни с того, ни с сего....
хотел уже разбирать дверь, т.к. его выправлять каждый раз руками запарился..
А потом просто опустил стекло и пробрызгал эти обведенные места внутри, где ходит стекло, силиконовой смазкой. С тех пор оно стало закрываться без перекосов...
Самое главное место, из за которого перекашивает - показано стрелочкой, вертик участок в районе зеркала
Силиконовой смазкой можно пол машины починить
                sweety
				Авто: 2111
				Авто: 2111
				V1T писал(а):Ujeen 30RUS писал(а):А что делать если стекло немного перекашивает при подъёме ?
 не только смазкой а ещё WD'шкой)))))
