Сергей_Самара
Покупаю на днях "Калину-Универсал". Разбираюсь с предлагаемыми в салоне допами, ну и вообще, определяюсь, чего автомобилю потребно сразу при покупке, сверх того чем на заводе комплектуют.
Вопрос по штатной противоугонке. Как я понял, в "Калинах" они имеется? И с функцией сигнализации тоже? При взломе машины гудит штатным гудком и мигает аварийкой?
В некоторых страховых требуют ставить дополнительный датчик к штатной проивоугонке-сигналке. Я нашёл, правда, страховую, в которой на "Калину" не требуют (типа, и так не угоняемая машина). Некоторые страховые не требуют, но если что-то ставишь дополнительно из противоугонок, то дают 5% скидки по КАСКО. Ну и менеджер в салоне настойчиво советует дополнить штатную противоугонку дополнительным датчиком.
Вот я и хочу выяснить у тех, кто машину уже пользует:
1. Там с завода идут только датчики взлома дверей салона? Или так же имеются и датчики открытия (взлома) капота и багажника (задней двери, я же беру универсал)?
2. Если датчиков и замков капота и багажника нет в заводской комплектации, то их можно подключить к штатной сигналке? Имеются там соответствующие каналы?
3. Мне предлагают ставить датчик удара или датчик сенсорный, движения в салоне. Типа, для одного дополнительного датчика есть канал в штатной сигналке. Если это так, менеджер не вводит меня в заблуждение, то какой из этих датчиков предпочесть? Удара или движения в салоне?
Darkon
на всех 5 дверях и капоте есть датчики, если что-то не закрыл машина предупреждает от этом.
есть канал для одного датчика, но обычно на сервисе не чего про него не знают и ставить не чего туда не хотят, тебе повезло (я спрашивал, мне сказали датчиков у них таких нет). Хотя я видел предписание с завода недавно, как раз на счет этих датчиков, сказано чтобы ставили на СТО и написано как подключать. Об установке делать отметку в сервисной книжке, если при установке нарушат штатную проводку (сделают врезку) то гарантия на эти провода от Автоваза кончится.
По поводу самих датчиков, надо ставить который вокруг машины движение ощущает, т.е. паркуются слишком близко, оп твоя машина вякнула. Имхо датчик удара тут уже поздно будет.
У меня на 12ке раньше был какой-то датчик, так он срабатывал только если очень прилично машину стукнуть. Видимо удара.
Срабатывал он два раза как -то вечером, я сбегал все путем, потом понял, что видимо кто-то очень громкий рядом проехал и воздушным потоком качнуло машину.
BiG-StaS
У самого хетчбек но разницы я думаю никакой
1. Концевики багажника и капота есть, тобишь если то или другое открыть то начинает сигналить клаксон и мигать аварийкой.
И при постановке на охрану если что то открыто или не доконца захлопнуто то клаксон один раз прогудит.
2. Хз
3. Дополнительный канал вроде есть, можно поставить датчик удара.
Но по мне в штатной сигналке не хватает обратной связи, очень не удобно без неё.
BiG-StaS
Опередили уже меня Smile
Сергей_Самара
У нас в "Самара-Лада" это штатный доп. Практически все машины, реализующиеся через шоу-рум (стоящие в помещении салона) уже идут с этим датчиком, так же как с антикором, подкрылками и защитой картера. Если выбирать машину с открытой стоянки автосалона, ещё без установленных допов, то менеджер сразу предлагает защиту картера и дополнительный датчик в штатную заводскую сигналку. А ещё прям в салоне сидят представители нескольких страховых, они тоже по КАСКО настаивают на установке дополнительного датчика. Так что у нас в Самаре про этот канал в штатной противоугонке знают Smile.
Чёт таких не предлагают :-(. Чтоб вокруг машины. Или датчик удара (у меня на "семёрке" обычная дешёвая сигналка с таким) или датчик движения внутри салона (объёмный). Не знаю уж по какому принципу определяет этот датчик движение внутри контролируемого объёма... емкостной, наверное...
Просто, как я понял, если двери не вскрывают, а разбив стекло влезут в салон, тырить музыку, к примеру, то либо в момент разбивания стекла сработает датчик удара, либо в момент когда уже в салон сунется тело вора, сработает объёмный датчик.
Да в том-то и фигня :-(. У меня сейчас такой же на ВАЗ-2107 стоит. Если его чутко настроишь (там есть регулятор-прибавлялка), то он будет срабатывать на проезжающие рядом авто, на прыгнувшую с дерева на капот кошку... всю ночь будет орать, тревожа соседей. А если загрубить порог срабатывания, то пинай не пинай по колесу, фиг заорёт :-(. Может быть датчик внутреннего объёма более эффективный и логичный? Ни разу не видел и не пользовал такого.
Darkon
я тоже брал с шоурума, все что ты перечислил было, датчик не ставили, позже спрашивал после ТО1, хочу поставить, они датчиков подходящих завод не поставляет (я то знаю, что там разъем просто не стандартный). Но вот теперь на заводе написали предписание может и начнут ставить...
Я думаю это датчик движения просто на нем чутвительность выкручена по небалуйся. Это может и боком выйти если часто будет орать.
я крутил, у меня ноль эффекта было.
