Azimut_444
Авто: ВАЗ 21103-кварц-2005 г.р. VS 5.1 чип
С приходом теплых дней тема становится все актуальнее.
Кто может подсказать какой выбрать и сложно ли установить вне сервиса?
Заранее благодарен
epatazh
Авто: Управляю мечтой
а доводка стекол это разве не фишка сиги?
Bart2
epatazh писал(а):а доводка стекол это разве не фишка сиги?
Нет.
Сам ищу с памятью на 4 стекла.
Azimut_444
Во всяком случае на моей сигналке точно нет. Слышал, что есть готовые блоки, подключаются к проводке и все должно работать
Mikhalev
Авто: ВАЗ 2110, 1999 г.в., 8-кл,
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Azimut_444
#МиХа# писал(а):http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Azimut_444
вообще эта ссылка в факе висит, так что почаще туда заглядывай))
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
доводчик с панятью это кодда с сиги снял а окошки открылись на тот уровень что при постановке на охрану.
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
У меня уже год стоит доводчик Vigilant AS-2. Самый простой на 2 стекла. Тоже думал поменять на Тольятинский. Устанавливали бысто при мне, сложного нечего нет, главное как потом выяснелось, что они запитали управляющий провод от центрального замка и теперь даже при закрытии ключом, или нажатие на блокировку дверей из солона тянет за собой закрытие стекол. В общем ж#@а. Я к тому, что надо обязательно управляющий электрод запитывать от сигнализации.
полосатый кот
Saraevod писал(а):они запитали управляющий провод от центрального замка и теперь даже при закрытии ключом, или нажатие на блокировку дверей из солона тянет за собой закрытие стекол
Надо было реле вкорячить как здесь:
http://www.vovik8.ru/page/circuitry/
В принципе, можно самому переделать. Как раз сейчас себе по этой схеме и ставлю (у моей сигнализации нет нужного провода на дополнительные модули)
