Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Аккумуляторы снимались и не раз.
Стальной провод сгниет мигом, и плюс ко всему он имеет большое сопротивление, что в силовых цепях, мягко говоря, не очень рекомендуется.
сандро
Авто: таз 21051
Значит остается только медные клеммы, или латунный массовый провод?
Helg-001
Лучше медные клеммы и медный провод.
сандро
Авто: таз 21051
И так, купил в АВТО49 алюминевые клеммы, с барашками. На "+" все идеально, "-" же весь в г...........е. Г............м покрылся за неделю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
У меня один знакомый на клеммы одевает кусок войлока с дыркой под клемму, пропитанный отработанным маслом, а сверху уже одевает клеммы. Говорит ему этот рецепт знакомые в сервисе рассказали. Клеммы у него нормальные, сам видел
Может поможет.
сандро
Авто: таз 21051
Леонид из Н-ска писал(а):У меня один знакомый на клеммы одевает кусок войлока с дыркой под клемму, пропитанный отработанным маслом, а сверху уже одевает клеммы. Говорит ему этот рецепт знакомые в сервисе рассказали. Клеммы у него нормальные, сам видел Может поможет.
А каким маслом не важно?
Леонид из Н-ска
Он сказал любой отработкой. Скорее всего моторной.
ia19
Клеммы латунные это нормально но лучше чтобы они были покрыты
олово-висмутом (беленькие) а еще лучше серебром
Покрытые клеммы меньше кородируют меньше греются и расчитаны на большие токи
bardmi
Авто: ВАЗ 2101 1973г , 1.5л, БСЗ,Солекс 21053
сандро писал(а):Это если никогда аккумулятор не снимать. Свинцовые клеммы - одноразовые клемме.
Ну это как сказать. У меня стоят 15 лет свинцовые. До этого тоже свинцовые, родные. Никаких окислений и нареканий.
Аккумулятор снимался очень много раз. Никогда ничем не мазал. Может это сейчас такие клемы стали делать
сандро
Авто: таз 21051
Свинцовые не надо мазать, но они мягкие и в этом их беда.
Леонид из Н-ска
bardmi
+1, у меня тоже свинцовые клеммы без нареканий служат. Да, мягкие они, но контакт плотный обеспечивают. Если аккуратно пользоваться отлично работают.
сандро
Авто: таз 21051
Был вчера на работе (а до этого был в отупске 20 дней и машиной почти никто не пользовался), там на ЗИЛе я сам ставил латунные клеммы в марте и никакой электрокорозии? Почему?
брат шумы
у самого долгое время клеммы на АКБ были все в говне.сменил провода с клеммами на свинцовые-не помогло
.тогда купил в один баллончик "средство для очистки клемм" и второй тюбик "смазка для улучшения контактов и защита от окисления".из первого баллончика надо распылять на плохой контакт и он образует типа пены,которая сама исчезает и убирает окислы,а второе средство-для предотвращения этих самых окислов.с первого раза не помогло
.со второго тоже
.боролся наверно месяца три,каждый раз накипи было все меньше и меньше и потом все стало нормально
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
латунные клеммы. зимой проблем с окислами нет. пришло лето - пришла проблема - появилась бело-голубая "пена".
решаю всегда одинаково: горячая вода с обычным порошком, зубная щетка. снимаю аккум, промываю щеткой мыльной водой клеммы, протираю весь аккум. потом все протираю сухой тряпкой.
ставлю аккум на место, ставлю клеммы. а потом хорошо но аккуратно смызываю литолом обе клеммы, не оставляя открытых участков. хватает на все лето, если аккум не надо снимать.
заодно весной проверяю уровень электролита и его плотность. летом раз в месяц проверяю уровень.
