TaReN
Сцуко, в пробке увидел пар из под капота, датчик температуры на гране красного. Остановился включил печку на всю, подождал пока закончет кипеть тасол долил воды и поехал домой.
Дома обнаружилось (методом проверки), сам вентилятор в порядке (напрямую от акумулятора работает), предохранители в порядке, к ЧЯ на предохранитель питание подходит, кДТОЖ питание подходит (правда вроде не 12вольт), к самому вентелю питание не подходит даже если отключить ДТОЖ, дальше ума не хватило. Если ни кто не подскажет придется завтра ехать к мастеру, правда пока не решил к инжекторщикам или к электрикам
ЗЫ дождь заколебал, но пиво компенсирует
*leha*
TaReN
Дырявая бошка, совсем забыл сказать, инжектор 1,5л 8ми клапонник
*leha*
пробка расширителя и термостат в норме?
gg_omg
ээ ты о каком чя. предохранитель на вентилятор находится под бардачком вместе с его реле. думаю их в первую очередь проверять
TaReN
да но если даже и нетвнорметовентельтодолжен работать хотябы при отключеном ДТОЖ
*leha*
должен. если скидываешь ДТ "мозговый"
TaReN
В ЧЯ есть предохранитель на 30ампер отвечающий за (по картинкам насамом чя) вентелятор, таквот он целый, под бардачком (торпеда с высокой панелью) ни каких проводов, не говоря про предохранители с реле не замечено, нукроме проведеных мной для музыки и стеклоподьемников.
*leha*
не то смотришь
мехокро
Там под бардачкем - журнальная полка. А под ней херь пластмасоввая. Снимаешь эту херь и там релюшки и предохранители.
TaReN
должен, но по факту сейчас не работает
*leha*
ну тогда еще проще. год авто какой? и марка
TaReN
Во блин как раз туда суется K-Line адаптер про релюшкито там закопаные знал, а вот предохранителей вроде там не видел, спасибо гляну (я то раньше думал что все что там есть относится к мозгам и мне о том знать и не нужно)
Sashkins
Такая же тема сегодня приключилась: смотрю, парить начало из под капта....сначала малек, потом повалило.... Smile остановился, печку врубил, капот открыл.Смотрю, раздутый бачек, тосол течет...В общем, после часа "танцев с бубном" выфяснилось, что по-сути-то температура включения вентилятора и не набирается(99 град.).По просту образовалась ни с того ни с сего воздушная пробка: резкое повышение давления в расширительном бачке и, как следствие, излишнее википание тосола... gpn
TaReN
21099i
2002 год
TaReN
Не не не... в моем случае вентель вообще отказывается работать, и температура явно выше нормы была изза его не работспособности
TaReN
TaReN
пытался сейчас снятьэту херь, не смог найтикороткой отвертки чтобы ее скрутить, придется отложить назавтра, чтобы посветлу инайти отвертку покороче для нее
-=Worm=-
TaReN
При снятой клейме ДТОЖ и вкл. зажигании вентилятор работает?
Сигнал (в смысле клаксон) работает?
TaReN
-=Worm=- писал(а):
TaReN
Эти две задачи я проверил сразу же.
Вентилятор при снятой клеме ДТОЖ и включеном зажигании не работал (сам вентилятор рабочий тк с проводами на прямую от акума работал).
Клаксон работал.
Теперь по наводкам выше под бардачком обнаружилась не рабочая релюха, замена которой привела к штатной работе вентилятора Wink
Спасибо всем откликнувшимся, особенно за наводку на релюху gg_omg, *leha* и Dmitry82
Последствий перегрева вроде ни каких не обнаружено, тосол не уходит, в масле каши нету, дымность из выхлопной не изменилось. Можно еще конечно съездить компрессию померять, какие еще симптомы последствий перегрева могут быть??
Вечером еще тосол поменяю, сколько к стати в систему тосола уходит, у меня чуть меньше 10 литров тосола на руках есть, хватит??
zvit-86
TaReN
вхотит около 6-6,5 литров, перед тем как менять промыть не забудь Wink
TaReN
ага спасибо, я вот думаю вода холодная, значит при промывке закроется термостат, с закрытым термостатом промоется ли радиатор??
-=Worm=-
Клаксон работал.
Всё верно остаётся реле Smile
так подожди пока откроется ))
TaReN
Клаксон работал.
Ну я то даже в душе не чаял о существовании этого реле и что оно закопано там Smile
ну тоже вариант, просто я хотел проточной водой промыть, я думаю так надежней было бы
idd
а у меня как раз пред в ЧЯ перегорал. Получается там 2 преда в цепи и реле.
