BornForLife
Авто: ВАЗ 2112
Кто нибудь менял распредвалы стандартные на 2112 1.5л 16вэ.
какие там подъемы встают без доработок?
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
9.0(колобок) точно без доработок встают.
Boriskin
Авто: Лексус
и навен ещё чтоб клапана не гнуло, да?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
И еще чтоб шестерни не надо было менять и чиповать не надо было
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Санёг
фунтикс писал(а):9.0(колобок) точно без доработок встают.
ненадо категорично так заявлять
для ТС я менял
, подъёмы зависят от отливки, в лучших случаях встают 10мм с доработкой лишь части колодцев, в худших в районе 9 с доработкой почти всех колодцев, автотаз хуле
BornForLife
Авто: ВАЗ 2112
нет прошивка само собой а разрезные шестерни для чего менять? да и клапана при определенном подъёме совсем вроде необязательно менять
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
при чем тут менять, просто их загнет при обрыве грм на валах с высоким подъемом ( читай "не стоковым" )
BornForLife
Авто: ВАЗ 2112
а сколько у стокового подъем?
значит если распредвал меняешь надо сразу ещё шестерни и прошивку и клапаны?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
BornForLife
ещё раз пишу.. дело не в замене клапанов, читай выше пост, меняить их не нужно
вал, шестерню и прошивку
BornForLife
Авто: ВАЗ 2112
Ну а на стандарте при обрыве ГРМ с клапанами ниче не случится хочешь сказать?
а какой лучше вал ставить 9.0 не много будет? и как на него шестерню подобрать? Да ещё бы хорошо было бы фирму узнать Стольников, СТИ, Нуждин. В 1ой из тем читал про Кубок Гада которые ставили но думаю найти их будет очень проблематично.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
BornForLife
а у тя 1,5 же
.. да, гнет, в стоке
1,3 8 вэ и 1,5 16 вэ гнет клапана
][unter
Авто: ВАЗ 2112
shes110 вроде себе ставил 8.6 кубок лада и ему пришлось достаточно "мяса" убрать чтобы провернулись...
Андрей 777
Авто: 2112
BornForLife писал(а):а какой лучше вал ставить 9.0 не много будет?
Ставь что нибудь с подъемом около 10! Проверенно мало будет
BornForLife
Авто: ВАЗ 2112
Да че там 11+ тогда уж если мало)))))
А вообще какой на стандарте подъем? кто нибудь вообще менял стоковые распредвалы? может посоветуйте какие лучше?
BornForLife
Авто: ВАЗ 2112
Kirill111
дэф мотанcпорт
Меняли многие, но ответа на твой вопрос нету. Лучше для чего? По каким параметрам? Цена вопроса? Диапазон оборотов?
BornForLife
Авто: ВАЗ 2112
Не высокий подъем с минимальными доработками всего остального. Увеличить мощность на средних оборотах 1500 - 4500
Андрей 777
Авто: 2112
BornForLife писал(а):1500 - 4500
Езде на стандарте... Либо рассчитывай на то что ехать будет с 3.5. до 6.5 хотя бы
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Андрей 777 писал(а):BornForLife писал(а):
1500 - 4500
давай махнемся.. я тебе 8в голову а ты мне 16
как раз то что всем нужно
epatazh
ты даже данное тебе заводом не используешь на 100% зачем тебе валы.
BornForLife
Авто: ВАЗ 2112
А че на сайте тех же чиптюнер или тимрс было как раз про увелечение мощности как раз СТИ-1 где то на оборотах с 1500 тысяч
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
BornForLife писал(а):А че на сайте тимрс было
небыло, или было но не там
Цитата:где то на оборотах с 1500 тысяч
вот это и есть космас тыщапитсоттысяч
epatazh
][unter
Авто: ВАЗ 2112
BornForLife писал(а):Не высокий подъем с минимальными доработками всего остального. Увеличить мощность на средних оборотах 1500 - 4500
подъем около 9, фаза до 280.. будет ехать лучше стока во всем диапазоне...
