Zibnow
Есть у кого нибудь руководство по настройке велокомпьютера
STELS MACH-3 ? Ибо моё кудато исчезло, а батарейка села!
Vlad B
Vlad B
Doc Brown
Самое главное - его нефиг настраивать.
Все данные при замене батарейки сохраняются, в т.ч. и длина окружности колеса.
*Nikita*
Авто: некроff2
Doc Brown
ну не скажи, во многих нет энергонезависимой памяти
Zibnow
Vlad B не открывается ни одна ссылка!
Doc Brown
*Nikita*
У меня у самого стоит Stels Mach-3. Так что в нем точно есть
Человек 1
Ссылка с pdf-файлом рабочая
Zibnow
Doc Brown писал(а):У меня у самого стоит Stels Mach-3.
Может кинешь описание?
Doc Brown
Гы-гы. Я его выкинул практически сразу - за ненадобностью
На Депозите тоже вполне рабочая ссылка - у тебя какие-то косяки с инетом
Вот оттуда русский текст:
Цитата:7. ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
7.1 Перед тем как начать пользоваться компьютером или после замены элемента питания, нажмите кнопку (4) "Сброс" (Рис. 1) для полного сброса данных. Все хранящиеся в компьютере данные будут удалены. Невыполнение этой операции может привести к сбоям в работе компьютера.
7.2 После нажатия кнопки "Сброс" начнется тест всех сегментов жидкокристаллического дисплея. Проверьте, правильно ли отображаются все цифры и буквы на экране дисплея (Рис.10).
7.3 Нажмите кнопку 2 "Режим" (Рис.1), чтобы остановить тест дисплея.
На экране появится мигающая надпись "KM/h" и значение "С2155" (Рис.10).
7.4 Нажимая кнопку "Режим", выберете один из режимов: "KM/h" (км/час) или "M/h" (миль/час). Каждое нажатие кнопки "Режим" будет изменять значение с "KM/h" на "M/h" и наоборот. Внимание: Если в течение 30 секунд не нажимать на кнопку "Режим", то компьютер выйдет из режима настройки автоматически. Для повторного входа в режим настройки, выполните пункты 7.1 - 7.4 или нажмите и удерживайте более 6-ти секунд кнопку "Режим".
7.5 Нажмите и удерживайте кнопку "Режим" в течении 3-х секунд, пока не начнет мигать цифра 2 в значении "С2155". Компьютер перейдет в режим ввода размера длины окружности. Длину окружности колеса вашего велосипеда вы должны были измерить, выполнив пункт 6. По умолчанию данная величина составляет 2155 мм. Именно это число вы увидите на экране дисплея.
Быстро нажимая кнопку "Режим", установите значение первого разряда. Он будет мигать и при каждом нажатии изменять свое значение от 0 до 3. Для ввода следующего разряда, нажмите и удерживайте кнопку "Режим" в течение 4 сек. Второй, третий и четвертый разряд могут принимать значения от 0 до 9. Чтобы сохранить введенные данные и закончить настройку компьютера, нажмите и удерживайте более 6 сек кнопку "Режим".
8. УСТАНОВКА ЧАСОВ
Чтобы установить текущее время на часах, выберите режим CLK (Рис.13). После этого нажмите и
удерживайте кнопку "Режим" более 6-ти секунд , пока не начнет мигать младший разряд часов.
Быстро нажимая на кнопку "Режим" установите нужное значение от 0 до 12.
Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку "Режим". Начнет мигать старший разряд минут.
Установите нужное значение старшего разряда минут от 0 до 5.
Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку "Режим". Начнет мигать младший разряд минут.
Установите нужное значение младшего разряда минут от 0 до 9.
Проверьте, правильно ли вы установили текущее время. Если нет, то нажмите и удерживайте в течение
3-х секунд кнопку "Режим". Снова начнет мигать младший разряд часов. Вы сможете откорректировать
значение часов и минут.
Для выхода из режима установки часов, нажмите и удерживайте более 6-ти секунд кнопку "Режим".
Компьютер вернется в режим индикации текущего времени CLK.
Внимание: На экране дисплея текущее время индицируется от 1 часа 00 мин до 12 часов 59 мин.
