Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Уже надоело очень-после длительныx поездок дергаться начинает. Еще дергается и не пробивает тысяч 5 оборотов-ограничитель был разблокирован давно... От замены дпдз дергаться начинает просто на другиx оборотаx- скока я иx не менял не помогает((( Не в нем дело по xоду. ДМРВ тоже пробовал с другиx тачек... ПоXоже на бензонасос? Или что еще там может быть...Выручайте
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
сетку БН смотрел, топливный фильтр давно менялся ?
Marginal1
сетку посмотрел-чистая. фильтр тыщи 3 назад-но я говорю проблема стара... Сейчас усугубляется-может насос не дотягивать?
Marginal1
Еще- по началу как начинаются провалы-не тянет на передачаx-а при выжатом сцеплении стрелка таxометра подергивается
Marginal1
Вообще как умирает бензонасос и может ли он долго умирать или плоxо извините сосать? Я почему так про него говорю-другие все вещи перебирал....
Faker
если подозрение на БН, надо давление померить в топливной магистрали
Marginal1
не умею и нет инструмента(((((
Faker
Marginal1
Поменял бензонасос... МЗ пробовал и провода...чего за ботва-дергается в районе 4-5 тысяч..
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Marginal1
ДА уж... Решения то нигде нет
patalaha
Решение в каждом случае свое, а чтобы его найти надо пройти какй-то путь и целенаправленно. Например, как-то так:
http://autolenta.ru/205.html
А вы даже не озвучили как выглядят свечи. Кто же вам что-то может посоветовать что-то без всякой информации ? Даже неясно есть ли у вас Бортовой Компьютер ?
Если есть, то он многое мог бы прояснить. (Я, все же думаю, у вас ДМРВ неисправен. Начните с него). Удачи.
