дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
PerecDeCveyler писал(а):
Скажите при таком варианте(замена только 2 форсунок) ни чего страшного нет?
P.S. У нас промывка стоит 1500 (4 форсунки). Думаю не намного дороже выйдет новые воткнуть.
Менять только все сразу!
PerecDeCveyler
Авто: ВАЗ 2112, 2004г., 16V 1.5, "Капри"
PerecDeCveyler
Спасибо, кроилово не пройдет
И еще я так понял, мне надо искать на замену Bosh 996 или на кройняк Siemens 26238? А лучше наверно снять старую и сней в магазин, чтоб габариты на месте сравнить, так?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Таблица совместимостей была на первой странице. Вообще можно поставить любые форсунки, любой длинны, но с доработкой крепления рампы и регулировкой СО если нет ДК.
dr.barmaley81
Авто: 21102 1.5 8v 2000 г=>Январь 5.1-2111-71 =>Paullus финал 1.5 J5V13I02=>перед СС20 в сборе+Асоми зад в сборе>аквамарин
Kachan писал(а):Serg_x
А разве тонкие 502-е вместо "толстых" 996 покатят? Имхо - если не брать Волгу и т.д., то выбор - "серые" Сименсы, которых в магазиных валом.
А мне кажется толщина значения не имеет.У меня сименсы не подошли,оказались почему то короче.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Толщина значения не имеет.
Для установки форсов отличной длинны - не важно короче или длиннее- нужно переделывать крепление рампы - непроверенная инфа с автосервиса.
dr.barmaley81
Serg_x писал(а):Таблица совместимостей была на первой странице. Вообще можно поставить любые форсунки, любой длинны, но с доработкой крепления рампы и регулировкой СО если нет ДК.
А что CO может возрасти.Поставил вместо 996-502 боши и CO не изменилось,хотя 502 для 16 клапанников
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dr.barmaley81
Тут главное дело производительность. Если она выше - нужно уменьшать время открытия. Если та-же - ниче не надо.
996 и 502 - аналоги.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
957 зелёные это что за форсы?
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Если стоят БОШ зеленые старые толстые и будет проблема их найти, то просто купи рампу от классики. Там стоят такие-же(снимаешь с нее и ставишь себе)... Я так сделал. Маркировка одинаковая.
agend
Да толстые зелёные.у нас в городе продоют такие же. Мне сказали сто они от волги. Это так?
Mad495
смотри номер на корпусе форсунки, своей и волги.
agend
Mad495 писал(а):смотри номер на корпусе форсунки, своей и волги.
на моих написано 957,а вот волги в гараже у нас нет.
Mad495
Так сгоняй в магаз и посмотри маркировку на волговских... А вообще не парься.. Если в магазе нет БОША зеленого и окажется в наличии рампа от классики бери ее.
Kachan
Балин, кажись не угадал я с форсами, сёмы таки рельно децл короче
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kachan
Переделывай крепления рампы.
Kachan
Serg_x писал(а):Kachan
Это как, пересверливать?
Я так понимаю, к этим форсам таки пойдет рампа 2111-1144010-05 (у меня просто 2111-1144010). Попробую поискать в магазинах .
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
А х.з. чего там переделывать. Сервисмены мне сказали что рампу переделать реально под любую длинну форсунок. Ну короткие форсы на длинные передалать понятно как. а вот наоборот нужно обмозговать
По идее нужно либо уши крепления удалить от корпуса ГБЦ, либо корпус ГБЦ в месте прилегания ушей подточить чтобы рампа ниже оказалась. По совместимости рамп не подскажу - они есть с обраткой, а есть - без - это главный критерий. Иначе нужно менять БН.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Kachan
Та же история как и у меня. Проще думаю форсунки другие взять, а эти сдать, чем еще рампу покупать или переделывать. Про переделку рампы у меня вообще большие сомнения.
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Люди, а вот кто точно скажет какие форсунки надо покупать на 21104 с Я. 7.2 чтоб ниче не переделывать?
Kachan
Vdm113 писал(а):Kachan
Угу, пересверливать рампу - имхо геморно. В итоге, с доплатой в 1000 р. семы 6238 были поменяты вот на такие Боши, которые успешно заинсталлены:
Mad495
Я же сказал как сделать если не найдете зеленые Боши... Купить рампу от классики инжекторной и снять с нее... Черные боши на старой рампе не войдут в места!!! Короче.
Vdm113
Mad495
Зеленые Боши уже не купить, они сняты с производства. А зачем еще рампу от классики покупать?
Он уже черные боши воткнул успешно. На фотке черный бош воткнут в рампу.
Mad495
в рампу то они стают, а вот в мотор не втыкаются. Они короче. Я пробовал. И в магазине сказали что либо зеленые, либо все рампу меняй. А в классической зеленые Бош стоят.
Vdm113
Так Качан вроде черные боши уже установил на движок со старой рампой. Черные боши эти вроде длинные, это до этого он сименсы короткие купил.
