bm80
Собираюсь поставить магнитолу + 2 динамика спереди в Калину (хэтч),
музыка будет слушаться разная. Есть ли разница между звучанием компонентной и коаксиальной акустикой одной и той же фирмы, одного и того же размера? Достаточно ли для получения хорошого звука (не супер качества), если поставить в Калину динамики 16см только вперед? Я не меломан, мне нужен чистый звук, без шума, поскрипываний и т.д.
Акустику какой фирмы выбрать? Думаю что-нибудь из Clarion, DLS или Hertz. Бюджет на динамики: в пределах 3 штуки.
Звук в машину ставлю в первый раз, поэтому если что не так спросил, прошу сильно не пинать)
J_rockiN
Лучше всего 16-е компонентки. У меня Херцы стоят, доволен. Вырхи только резковаты, но подстроить можно.
vitalik-b
разница есть. она в том, что в случае компанентного варианта, миды ты поставишь в двери, а твитеры на стойки или уголки зеркал, тоесть почти на уровне ушей. следовательно музыка не будет играть из-под ног.
однозначно да. смысл тыла вообще вешь спорная для большинства систем.
клару имхо не надо.
герц не меньше серии ESK. (но и у нее кроссы и твитеры спорные).
по длс не подскажу.
в любом случае бери акустику с максимальной чувствительностью (желательно 92), если в системе не будет усилителя.
bm80
т.е. весь смысл компонентной акустики это перенести звук с пола на уровень ушей, на качество звучания (чистота звука, шипение и т.д.), если взять динамики, допустим начального уровня, одной фирмы, не вляет?
Rivet
Нет, читать ФАК на предмет звуковой сцены!
Наличие шипения и уровень акустики связи не имеют!
Снова читать ФАК, выяснить что такое источник сигнала, усилитель, параметры усилителя и устройство динамической головки.
