Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Че тоя не пойму как подключить концевики дверей. У водителя идет одельный провод, а остальные три двери соединены вместе. на сигналке Starline А6 один провод на все концевики, как быть с водительской?
vadimtr
Авто: vaz 2115
его надо подсоединить с проводом идущим на лампу на панели сигнализирующей об открытии дверей
к ней все концевики дверей выведены
Novi4ek
vadimtr писал(а):его надо подсоединить с проводом идущим на лампу
Если не сложно подскажите какого он цвета и где его искать ? Я понимаю, это провод идет к БСК ?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
vadimtr писал(а):его надо подсоединить с проводом идущим на лампу на панели сигнализирующей об открытии дверей
А по хорошему нужно развязать
Novi4ek писал(а): У водителя идет одельный провод, а остальные три двери соединены вместе.
эти провода диодами.
Novi4ek писал(а):Если не сложно подскажите какого он цвета и где его искать ? Я понимаю, это провод идет к БСК ?
Возьми тестер и вызвони если схемы нет.
Novi4ek
диоды Кд 213 например ? багажник и капот тоже развяхывать нужно ?
Iliy N
Novi4ek писал(а):диоды Кд 213 например ?
А у этого монстра напряжение открытия- закрытия какое?
Я ставил типа этих P4KE6.8CA защитный диод 6.8В.
Novi4ek писал(а): багажник и капот тоже развяхывать нужно ?
На багажник и капот разные провода и развязывать их не надо.
Novi4ek
По схеме водительская дверь через черный ящик подключена к бск к контакту 13 а остальные 3 двери соединяются в ЧЯ и идут к тому же бск к контакту 7. Так куда его цеплять?
Простите, но не пинайте сразу. Просто интересно самому попробовать ее подключить.
Iliy N
Novi4ek
Если сильно заморачиваться неохота выбаши БСК и там вызвони 2 провода отдельно на водительскую дверь и на все остальные, можеш их вместе прикрутить к сиге, просто иммо на считывание будет выходить при открытии любой двери, а не только от водительской.
Novi4ek
А если сигу подключить к тем трем дверям, а водительску подключить к ним же только через диод, будет так работать ?
Iliy N
Novi4ek
Можно как я выше написал вообще без диода, если с диодами то их надо два.
Novi4ek
типа этого что то
Iliy N
