Страница 1 из 12
koresh86
Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь ?
(с)
Аццкей Ездун
Сможет, без проблем... gpn Ибо среда с которой взамодействуют его двигатели и за счет которой он может набирать скорость относительно планеты, не имеет отношения к этой дорожке... gpn
Аффтор, тебе надо почувствовать хотя бы один взлет того же ТУ-154... Его ускорение на взлете gpn ... Тогда ты бы не задавал глупых вопросов... hehe
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (16 Июля 2009 19:54), всего редактировалось 1 раз
MEPHI_Aahz
СЦУКООООООООООО!!!
НЕТ!
Я помню эта тема была в 2006 году популярнее, чем Преора.
Matroskin
Если система наша, то сможет 63 Ибо подстраивать будет с заметным опозданием на увеличение скорости. В итоге самолет рано или поздно съедет с покрытия, разбежится и взлетит Smile
Аццкей Ездун
MEPHI_Aahz писал(а):
СЦУКООООООООООО!!!
НЕТ!
Враги строят козни... двигатели самолета взаимодействуют не с покрытием по которому он разгоняется, а с окружающим воздухом, поэтому по-барабану как будут крутиться его колеса (хоть в обратную сторону)... ROFL
STAS152005
Двигатели самолета взаимодействуют с воздушной средой а не с покрытием ВПП...А потому ему пофиг что там с полосой творится.Реактивная струя отталкивается от воздуха. Колоса самолета не ведущие...А так...выполняют роль временной опоры...
Homer
У " разрушителей легенд" взлетел....как и должен .
Matroskin
Аццкей Ездун
ТО есть если толкать супермаркетовскую тележку по травалатору против движения со скоростью траволатора, можно надеяться на успех?
Atrox
А ссылку сможешь найти? Smile
Аццкей Ездун
Поставь на нее турбореактивный двигатель и она уйдет в точку сквозь стену... ROFL (Можешь при этом как угодно регулировать свой травалатор...)... hehe
Moggucci
Автора забанить за дешевый троллизм.
Matroskin
Чем я хуже? Я толкаю ее также, как и твой двигатель
dotsa
у механизма который подстраивается башню сорвет pst
потому как он подстраивается, а самолет се равно едет
Аццкей Ездун
Ты стоишь на земле... отталкиваешься от нее, чтобы придать импульс тележке... Самолет от земли не отталкивается... Тупо, импульс возникает при проталкивании огромных масс вещества через свои двигатели и придании им на выходе намного большей скорости, чем на входе... Пойми чудовищную разницу... hehe
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (16 Июля 2009 20:14), всего редактировалось 1 раз
Homer
Atrox
Вряд ли...я по "ящику" видел.
Они расстелили длинную полосу какого-то материала и машиной тащили в сторону противоположную взлету.
Была и модель самолета и в натуральную величину.
ЕвгеничЪ
bboyan bboyan bboyan
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=153863&postdays=0&postorder=asc&start=0
вот, я задавал этот вопрос тут уже)))
RTFM koresh86
а так же уже обсуждали как трогается жд состав))) если интересно поищи))
зы мое мнение - взлетит...
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (16 Июля 2009 20:14), всего редактировалось 1 раз
McRae
при чем тут двигатели? Крылья! крыльям нужен набегающий поток воздуха, чтоб создать подъемную силу и взлететь. летчеги, нна...
Matroskin
ОК - я поставлю на тележку парус и под охреневающие взоры охранников буду дуть в него вентилятором. Ченть изменится? Smile
Аццкей Ездун
Если сила ветра будет достаточная, она уйдет в точку вне зависимости от вращения ее колес... (силами трения понятно пренебрегаем, на даже если нет, то в любом случае можно дуть с достаточной силой для преодоления сил трения)... hehe
Matroskin
Аццкей Ездун
Спорить не буду - скажу философски: Надо пробовать hehe
Oll
Обсуждали. Условие задачи некорректно. А именно, некорректна следующая фраза:
koresh86 писал(а):
... подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна...
Что означает сия глубокомысленная фраза?
STAS152005
При том что двигатели самолета взаимодействуют с ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ!Отталкиваясь от воздуха и тем самым создавая набегающий воздушный поток на крыльях самолета. Так называемую подьемную силу. А не на колесах....Колеса просто крутятся...Там ни каких усилий кроме силы тяжести от самолета нет! У по большому счету пофигу куда ВПП движется или нет....
Последний раз редактировалось: STAS152005 (16 Июля 2009 20:30), всего редактировалось 1 раз
Atrox
Если бы самолеты могли бы взлетать без разгона, то это уже бы внедрили по всеместно, из соображений экономии топлива и площадей.
McRae
ну я про это и говорю. если б вот перед самолетом стоял неебический вентилятор и дул со скоростью 200+ кмч, то он бы взлетел. но, опть же, вне зависимости от движения ВПП и колес по ней
STAS152005
Ну взлетать они могут...Но дело не в этом...Он будет разгонятся не зависимо от скорости полосы...Хоть ты ее до первой космической разгони... а самолет все равно будет двигатся в обратную ей сторону.
Страница 1 из 12
