Gus
Вчера поставил ШТАТ, и был немало удивлен, когда он мне стал температуру двигла показывать. За несколько секунд до включеня вентилятора показывает 74. Потом включает вентилятор, при этом начинает казать 105. По датчику на панели все вроде ровно, а вот ДТОЖ - не пойму. Вентилятор включает вовремя, а в остальном показания на ШТАТЕ явно заниженные.
Кто-нидь сталкивался, это глюк чей - ШТАТА или ДТОЖ? Да, привязаны они к Я5111, J5V13i02.
Gus
Сам себе и ответил. Пошевелил разъем на ДТОЖ - температура пошла ровно. Странно другое - до 75 он показывал все ровно, потом застревал на 75, и сразу 110, при этом закипеть не давал ни разу. Атипичный какой-то глюк для просто плохого контакта.
geka T-v
По собственному опыту:
Контакт все еще имеется - осталось пару жил в проводочке. Т.Е. необходимо смотреть проводку в месте входа проводов в разъем. Место где проводка наиболее часто рвется.
Удачи
