den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
При запуске с пульта машина завотится пороботает секунд 30 и глахнит и через 30 секунд опять заводится и так три раза. После глохнет и все, и так всегда в чем проблема подскажите?
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
den-t писал(а):в чем проблема подскажите?
Пульт при этом на что ругается?
Как подключен контроль работы двигателя?
По теме от таких сигналок можно ожидать всего чего угодно.
den-t
пульт не ругается а подключал не сам не в курсе Как подключен контроль работы двигателя?
Iliy N
den-t писал(а):не в курсе Как подключен контроль работы двигателя
Надо вяснить.
Iliy N
den-t
автосигнализация с автозапуском Mystery MX-705RS не дописал маленька
Iliy N
den-t
Смотри красно-черный провод.
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Красно/черный проводок подключить к прводу тахометра приборки, коричнево/красный провод белого разъёма. Запрограммировать обороты ХХ. А лучше подкопить денюжек и сбросить с машины эту ***, поставить что-нибудь приличное.
Ржавый гвоздь писал(а):Красно/черный проводок подключить к прводу тахометра приборки, коричнево/красный провод белого разъёма. Запрограммировать обороты ХХ. А лучше подкопить денюжек и сбросить с машины эту ***, поставить что-нибудь приличное.
например это..недорого..но качественней не будет за эти деньги
http://avtogsm.ru/Magic-System-MS-505LAN-NEW-p1634.htm
