Раньше была 2110, там выведен специальный штекер в торпеде, воткнул в МК и все, к нему нужно только протянуть от диагностической колодки один проводок . Здесь все излазил, но так ничего и не нашел, только диагностическая колодка есть. Знает кто, может там и не должно ничего быть, а у станавливается какнибудь подругому. Спасибо
rkazarov
Авто: Nissan note
у тебя должна быть 4х контактная колодка в районе ммагнитолы к ней и подключай а провод диагностики к колодке диагностики.
Я снимал заглушку которая стоит на панели, за ней ничего нет. Чтобы эту колодку увидеть нужно магнитолу снимать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Её скорее всего отрезали и подключили магнитолу...
rkazarov
Авто: Nissan note
кстати так часто делают некоторые горе установщики. Ты кстати снимал нижнюю заглушку?? под магнитолой?? посмотри эти провода в той нише где стоит магнитола.
А если подключили через эти провода к магнитоле, то все трындец?? Уже не реанимировать в прежнее состояние, может где схемка есть какой провод к какому разъему, а штекер купить наверное можно!
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
на 21093i я эту колодку нашел за панелью приборов, кокда полез поменять лампочку в панели и сразу вывел ее в нужное место так как давно думал установить БК. счас уже стоит ШТАТ 115Х42.
