какие же все таки форсунки вживлять в мотор?
- Волговские 107[ 12 ]29%
- Волговские 902[ 0 ]0%
- Фольцовские[ 2 ]4%
- 905[ 5 ]12%
- 431[ 1 ]2%
- не мучать голову ни себе не другим и оставить как есть[ 21 ]51%
Всего голосов: 41
-=digo=-
Авто: ВАЗ-21120 1,7л
И снова здравствуйте, не без помощи данного форума уже заимел мотор 16кл 78-121-82.4 с пиленной ГБЦ, выпуск на 51 трубе и компонентах Walker. В планах валы 9,85 - 289градусов Нуждина, дроссель и ресивер покрупнее. А пока вопрос в следующем: стоит у меня ЭБУ "бош" сгодится он для управления всем этим добром или надо в обязательном порядке менять его на "январь"? Оставлять ли жить дальше под капотом адсорбер?
Последний раз редактировалось: -=digo=- (14 Марта 2009 10:29), всего редактировалось 1 раз
maksson
Хочешь Ездить-бери январь.Адсорбер погоды не сделает.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Адсорбер рояли не играет, лучше оставить.
Если Бош не седьмой, а 1.5.4 - сам бог велел его на Январь махнуть. А если седьмой - надо думать. В любом случае все будет зависеть от того, кто будет настраивать ЭБУ. Он тебе и скажет что делать.
-=digo=-
по циферкам не скажу какой, 2000 года рождения этот бош
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
-=digo=-
так и думал, значит ф топку? какие датчики пойдут за ним следом?
Shes110
датчики все подойдут, просто поменяй блок на январь 5.1 2112-****-41, вот только не помню, нужна перекроссировка или нет.
-=digo=-
на сколько помню тот же ДМРВ под разные ЭБУ разный идет
Kirill111
дэф мотанcпорт
У боша 1.5.4 полный аналог Январь 5.1.1 -71, т.е. их можно менять местами не меняя больше ничего вообще. Но для тюнинха лучше Январь 5.1 -41/61.. Они по разъему тоже подойдут, но там возможно надо перекроссировать форсунки.. Не помню уже.
Shes110
-=digo=- писал(а):на сколько помню тот же ДМРВ под разные ЭБУ разный идет
у тебя какой стоит? 004 или 037 должен быть
Boriskin
Авто: Лексус
037 дмрв у него, всё подходит
перекинуть только 2 контакта на форсунки, чтобы сделать попарно паралельный...а лучше ещё добавить ДФ
-=digo=-
форсунки тоже в списке замены значатся
ДФ? что за зверь?
Shes110
Датчег Фаз
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
Цитата:форсунки тоже в списке замены значатся
РДТ ещё возьми на 3.8кПА лишним не будет, форсы бош 107, симензы не советую...
по проводке-лямбду нарости коль всё равно в неё лезть, с ней настраиваться проше....
Shes110
gRemL1N писал(а):форсы бош 107, симензы не советую...
мил человек, расскажи плз свои доводы по этому поводу? почему симы не стоит? у мну с бошами тут куева.
-=digo=-
И РДТ в том же списке, а лямда уже нарощена... правда пока програмно отключена
да и мне по форсам оч интересно какие все таки? и вообще как их ставить и дружить с проводкой и рампой
gRemL1N
Shes110 у симов 2 дырки а у бошей 4, в следствии чего смесь "интересней" получается...
я симами не очень доволен если получится чё нить поменяю на боша...
Shes110
gRemL1N думаешь разница будет ощутима жопомером?
gRemL1N
думаю да, т.к меньше топлива будет просто в трубу улетать...
вообще пидатые с японца какого то форцы, ставяцца как родные, показывали их принцип действия, я под впечатлением был
два листочка а4 на оба в такт сцыт форсунка-у сименза две точки почти как ушприца, с японца там весь а4 сразу мокрый=)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Пусть покажут еще как этот ипонец будет сцать после 20 тык прбега по россии
gRemL1N
б.у форцунка с пробегом...
не умничай =))))
Shes110
gRemL1N у япофорс характеристика куйпросцыжкакая
KyZZMI4
Shes110
А форсунки нельзя пролить? То есть опытным путём узнать их характеристики? Или динамику всё-равно никак не изучить?
-=digo=-
спросил на своюю голову про форсунки... до этого было в голове одно название и даже не заморачивался с выбором, а теперь...
боши и сименсы то как встают? что доробатывать нужно?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ничего не надо дорабатывать, встают как родные
