обитель
Авто: 21102 99г
Всем привет. Подскажите пожалуйста , где что проверить или пошорудить.У меня стоит усилок 2-х кан. ну и две передн. колонки .Раньше не проявлялось, спустя время началось.Музыка играет,играет нажимаю на педаль тормоза звук на мгновенье пропадает и появляется снова. При этом подсветка на мафоне не тухнет и не мигает.Если сразу второй раз нажать на педаль то все в норме. Если нажать через сегунд 20 то опять пропадает звук. Причем как на заведеной тай не заведенной авто. Если вынуть лампочку стоп сигнала то все ок. Где искать проблему?????
в питании магнитолы и/или усилителя.
обитель
Авто: 21102 99г
Спасибо. в принципе я разобрался .Майфун был подключен через колодку для подключения к бортовому компьютеру, там и коротило
