MOTOR_
Здравствуйте Уважаемые!
Кто-нибудь сталкивался, видел, делал, стелсы в крыло ВАЗ 2112???
Если да, то прошу прокоментировать по возможности с размерами, технологией изготовления и всеми возможными из#$@ми, которые прийдётся повторить!
Уже с пол года ношу эту идею в голове, не знаю с чего начать и как грамотно повторить форму крыла в багажнике, так чтобы этот ящик выпихивался и впихивался без труда!
epatazh
разделом ошибся lol1 vfac
za_k_on
На самом деле искал тут по форуму. Искал по другим форумам. Глухо. С размерами точно нет. Я на эту идею забил, тупо переделал всю заднюю полку и её крепления. Теперь всё жёстко и красиво. И саб (ящик в виде трапеции) нормально вписался.
part1zan
купи ты короб в крыло 12 и не парься)
MOTOR_
А ты видел этот ящик? Говна кусок! И сделан как хрен пойми что! А денег просят 6 к/руб.
пашулька21150
у соседей посмотри вроде видел.........
http://club2108.ru/tuning/ak_003.html
Tilus
Посмотри здесь:http://www.vs.volga.ru/public/index.php?categoryID=78
Serega_kam
Обклеиваеш обшивку в авто молярным скотчем в несколько слоев,потом еще можно целофаном.Закладываеш это все стекломатом с полиэфирной смолой(кол-во слоев зависит от толщины стекломата)нужно чтобы стенка получилась 8-10мм.После высыхания достаеш это из авто,задняя стенка готова.Пристраиваеш переднюю стенку из фанеры(где саб будет и смотри чтобы примерно объем подходил),выпиливаеш отверстие под саб,оставшиеся дыры затягиваеш стекломатом(или карпметом)заливаеш смолой.Потом изнутри утолщаеш стекломатом и смолой.После высыхания измеряем объем набрав ящик водой измеряя литры,если больше,уменьшаем приклеив внутри плотный пенопласт,если меньше то синтепон,но желательно изначально прикинуть объем.Немного шпатлевки сверху и ящик готов к перетяжке карпетом.Со смолой нужно поакуратней,очень токсичная.УДАЧИ!
part1zan
MOTOR_
за 1000 рублей видел!
сам то сделай..малярный скотч,стеклоткань и эпоксидка с фанерой тебе в помощь))
Gloom
Own
я так делал! до сих пор не нарадуюсь. Smile
