maks-78
Ситуация такая: подключил гамму к разъему, который болтался возле снятых часов 9 пиновый, вставил туда провод к-линии во второй разъем, обратный конец этого провода подключил к колодке под рулем, в верхний левый, если смотреть снизу-спереди, гамма не определяет контроллер. До этого делал диагностику, все в порядке, т.е к-линия живая. Что посоветуете делать?
maks-78
Спасибо всем за советы !!!
Проблема была в гамме, поменял на Multitronics, все заработало. Может из-за контролера бош 7... Спасибо за советы
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
