AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Привет всем.
Вобщем-то история простая. В течении последнего месяца время от времени загоралась СЕ, но двигатель работал нормально. После того, как я ее раза 3-4 погасил решил считать код ошибки. Дядя в робе сказал - 0325, забей, глюк это мол.. Вчера проверил проводку в месте разъема к датчику - вроде все хорошо. В других местах пока проводку не смотрел. Так вот вопрос, сам датчик так может глючить? Датчик широкополосный. Одно время СЕ недели две не загоралась.
boris.s
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Спасибо, но здесь речь о повышенном шуме, а у меня обрыв цепи. Кстати датчик пока менять не стал. Что-то мне подсказывает что это не он. Вчера опять копался с разъемом, заметил, что контакты внутри имеют довольно большой люфт, может все же на самом деле был неконтакт. Пошаманил с ним немного, пока лампочка не горит, но вот надолго ли?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщаю кому интересно.
Сколько я не мучался с разъемом датчика, ошибка возникала вновь. Причем я заметил, что появлялась она в основном, когда двигатель работал внатяг при меневрировании. Заменил датчик. Неделя прошла - пока СЕ не загорается.
Шурик
вот и у меня такая же поронография - пока не прогреется зажигает эту ошибку, а как прогреется - тишина
INJECT SYS.
проверите момент затяжки датчика должен быть 23нм,
еще вариант плохое прилегание торца датчика к полкости бобышки
abb
Решил поднять старую темку. В общем, шняга с этой 0325 и у меня такая же. Ошибка возникает (в большинстве случаев) на непрогретом двигателе при трогании в сильный натяг, т.е. когда двигло колбасит на грани заглыхания. Разъем облазил весь - все идеально. Может контакт пропадает в другом месте? И собственно вопрос - делал ли кто затяжку датчика с нужным усилием (как посоветовали спецы с ВАЗа) и помогло ли это?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Народ, а есть ли у кого ДД старого образца....не нужный???
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Шурик писал(а):вот и у меня такая же поронография - пока не прогреется зажигает эту ошибку, а как прогреется - тишина
Вот млять, это что эпидемия, вчера началось на холодной стоит только нажать на педаль, вылетает или 0325, или 0327, дергается и не едит, прогреется все пошла, правда на хх обороты чуть плавают в пределах 920-840, а за изделие, т.е ДД хмыри в лобазе 2000 денег хотят, жалко. Можеть кто порешил проблемку, типа там контакт ненадежный или ещё чего, отзавитесь, а то ведь так и придется в ларек топать.
Alexei112
Плавали у меня как-то хх и горела лампа СЕ (0325) , я думал это ДД виноват, открутил его, почистил, и затянул по-сильнее, но ошибка осталась, потом заменил ДПДЗ и сбросил ошибку, больше ее не появлялось и ХХ стили 800.
Ewgen
Anatol_2115 писал(а):Шурик писал(а):вот и у меня такая же поронография - пока не прогреется зажигает эту ошибку, а как прогреется - тишина
Судя по указанной цене у тебя старый(резонансный) датчик(проще железный, круглый, здоровый). Вероятнее всего, что поржавела внутренняя часть контакта (трубочка). Сними колодку, аккуратно почисть от ржавчины контакт датчика(именно внутреннюю часть) и немного разожми контакт в колодке. И будет тебе счастье.
Anatol_2115
Цитата:Судя по указанной цене у тебя старый(резонансный) датчик(проще железный, круглый, здоровый). Вероятнее всего, что поржавела внутренняя часть контакта (трубочка). Сними колодку, аккуратно почисть от ржавчины контакт датчика(именно внутреннюю часть) и немного разожми контакт в колодке. И будет тебе счастье.
ДД резонансный, а за совет спасибо попробую поковырятся.
Anatol_2115
Блин снял все почистил поставил на место, трабла не исчезла. и ещё заметил закономерность, глюк появляется только в сырую погоду, т.е после дождя или машинка в луже постоит и начинается пока не прогреется до 70 град. постоянно лепит 0325, пробовал снимать фишку с ДД, тогда вылазят 2 ошибки 0325 и 0327. Мужики может есть какие мысли, например может на него ВВ провода как влияют он же там рядом и провод до него не экранированный.
Ogurec
Anatol_2115 писал(а):Блин снял все почистил поставил на место, трабла не исчезла. и ещё заметил закономерность, глюк появляется только в сырую погоду, т.е после дождя или машинка в луже постоит и начинается пока не прогреется до 70 град. постоянно лепит 0325, пробовал снимать фишку с ДД, тогда вылазят 2 ошибки 0325 и 0327. Мужики может есть какие мысли, например может на него ВВ провода как влияют он же там рядом и провод до него не экранированный.
Сколко не следил на форумах по резонансным ДД так никто еще ничего сделать еще толком не смог. Их и лизали, и вылизавали, и шаманили
: ,а они все равно выдают ошибку. Я счетаю есть 2 разумных решения 1-забить на него и 2- добавить еще 2000 , купить новый БУ и широкополосный ДД с разъемом и шпилькой. А вообще по-моему BOSH-20ый -это наука о контактах 8-)
Anatol_2115
Alexei112 писал(а):Плавали у меня как-то хх и горела лампа СЕ (0325) , я думал это ДД виноват, открутил его, почистил, и затянул по-сильнее, но ошибка осталась, потом заменил ДПДЗ и сбросил ошибку, больше ее не появлялось и ХХ стили 800.
Во блин отчаявшись, после всяких чисток разъемов и подгибаний контактов, я тоже взял и заменил ДПДЗ и мистика ошибки нет уже неделю, хотя обороты чуть гуляют и подергивается, но тут другая пестня (дохлый ДМРВ). Вот так бывает, я честно говоря не ожидал, а ДПДЗ сменил чисто от отчаяния.
