Vasa
Авто: OOOO
в файле семь листов, данные в листах берутся один из другого. из семи оставить нужно три листа. Делаю так - в каждом листе по очереди выделяю область, копирую, специальная вставка -> значения. потом удаляю ненужные четыре, сохраняю.
Вот собсна можно ли как то разом весь во всем документе сохранить вместо ссылок значения, а потом просто удалить ненужное?
RFT
Макрос на 5-10 строк и будешь счастлив.
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Есть один вопрос по Экселю.
Условно есть две колонки. В одной даты, в другой числа.
Одной дате соответствует много чисел.
Цель - составить таблицу где одной дате соответствует сумма чисел, соответствующих в прошлой таблице.
По идее довольно легко это сделать функцией "суммесли".
Проблема в том, что таблица сделана как показано на рисунке. То есть дата напрямую не соответствует числам из-за сдвоенности ячеек.
Таблица здоровенная. Как это сделать наиболее рационально?
JustBull
Bubble писал(а):Одной дате соответствует много чисел.
Вставка/Сводная таблица
Bubble писал(а):То есть дата напрямую не соответствует числам из-за сдвоенности ячеек.
Каким образом сдвоил ячейки, умну такой фичи в 2007 нет вроде
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Таблица уже изначально была такая со сдвоенными ячейками.
А что сложного сдвоить? Выделяешь несколько, щелкаешь "объединить".
JustBull
Bubble писал(а):А что сложного сдвоить? Выделяешь несколько, щелкаешь "объединить".
Да, уже нашел, просто никада не требовалось.
Ща попробую смоделировать твою табличку.
JustBull
Вощем, если каждая дата будет на одну клеточку выше, то проблемы нет через
Вставка/Сводная таблица посчитать сумму по дням. Ну а перенести дату на одну клеточку выше в соседнем столбце можно через формулу.
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Точно, че-то затупил)
Спасибо!
