Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Я тока перматекс пользовал, так что не знаю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ладно, беру Перматекс. Локтайт верну взад
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Serg_x писал(а):Посоветуйте какой герметик оставить пожалуйста
Судя по ценам на анаэробные обычный перматекс чёрный за 140 рублей. Буду дальше покупать. Чего и вам желаю
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Перматекс, к сожалению только за 500 есть
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
мля, чо вы мозг парите? я мажу перматексом красным и никаких проблем, мазать надо аккуратно и всего делов. на моих фотках по установке валов видно где и сколько мазать.
ЗЫ: ни разу не видел ГБЦ без соплей и отпотеваний после локтайта.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Shes110
А сам писал про красный силикон
Такой перматекс - это красный?
Shes110
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кароч поставил валики
Сначала снял все это
Ремень прошел тысяч 30
Снял клапанную крышку...
и пастель с колодцами
Вынул гидрики впускных клапанов, положил вал и прокрутил...
места оказалось выше крыши. Можно было б какой-нибудь 10.5 положить без доработки.
На шейке пастели и ГБЦ первого горшка видны задиры. Х.з откуда взялись
Закрутил пастель, собрал ГРМ и с помощью отца настроили перекрытия штангенциркулем.
Вот так встали шкивы после настройки
Было несколько проблем при сборке, но о них расскажу потом - тороплюсь. Завтра отправляюсь в пробег по Карелии на неделю.
А сейчас - на регулировку СО.
Тачка прет!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Молодцом, поздравляю!
З.Ы. Какую помпу то в итоге поставил?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
помпу воткнул ТЗА. Стояла ХеПа. Подшипник шумел и уже немного люфтил. Ролики пришлось поменять - поставил Andycar. На VBF жаба накинулась очень
Еще болты впускной шестерни немного раздраконили датчик фаз - подпилил.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Помпу одобряю, ролики не очень, но не самый плохой вариант.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Вернулся из Карелии
Тачка едет неплохо, стала лучше тянуть с низов. Особенно заметно на загруженной. Хотя пустой влегкую ехал с дачи 170-180 идет лучше прежнего, и набирает бодрее.
Меня терзают только два вопроса
1.Задиры на первой шейке
2.Регулировать СО не поехал. Соответственно смесь обеднела. Мало того, при замене ДМРВ полгода назад регулировал СО, попросил выставить смесь поэкономичнее. СО поставили 0.5. Вот думаю сильно регулировка отразится на результате, или забить, копить деньги на паука и онлайн и ехать настраивать побыстрее
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Еще вспомнил прикол
Когда снимал пастель не снял датчик давления масла. Видимо, где-то я им стукнул о стол, и клемма на датчике ушла вовнутрь. Торчит всего на 3мм. Клемму прицепить удалось, но датчик поначалу начал врать - при прогреве на ХХ горела лампа, нагоняя на меня страх
Serduk
Авто: Ford Focus 3
а ты не думал, что лампа горела не по этому?
Я бы поменял)))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Serduk писал(а):а ты не думал, что лампа горела не по этому?
Я бы поменял)))
Поменяю. Но я просто поправил разъем, и лампа погасла. Загорается только при оборотах ниже 500 - как и было
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
