clona-net
Авто: 2114
Здравствуйте... прошу вашего совета.
Описываю как все обстоит:
Примеру когда едешь и врубаешь 1 скорость, то она перключается с трудом... Хруста ни какого не наблюдаю. опять ставлю на нетралочку, пробую включить второй раз 1 передачу-идет уже как по маслу...
тоже самой при стоянке машины-включаешь 1 передачу , идет с трудом. Пробую еще раз, идет уже как по маслу, хоть сто раз включай...
кто нить сталкивался с данной проблемой?
ПС когда авто была совсем новой, тоже самой было со 2 передачей, а сейчас с 1
clona-net
Авто: 2114
дайте адрес мурзилки пожалуйста
creepjacklamer
Авто: пеший ход
бывало. у меня как ни странно прошло это после замены карданчика, и регулировки рычага и кулисы(они соеденены штырем, если сильно затягиваешь то рычаг туго, ослабеваешь то легче)
clona-net
Авто: 2114
МММ штырем который доступен из салона? который соединен гайкой на 13 с рычагом переключения передач?? тобишь если я тя правильно понял, то гаечку ослабить?
а можно фотку пожалуйста?
а если еще капнуть маслица на пластмассувую круглую фтулку где рычак переключений кпп.. не сделаю ли я хуже?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
clona-net
да он, ну хз поможет тебе нет. Я просто один раз туго затянул, так рычаг вообще куда либо засунуть сложно было.. поробуй ослабь.
ПыСы ты туда можешь пластиковую прокладку сунуть( у меня дребезг прошел после жтого
clona-net
Авто: 2114
а маслице повредит или нет?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
clona-net
я не встречал чтоб туда масло капали
clona-net
Авто: 2114
там я видел какую то смазку на шарнире(для видаков и двд плееров используют) но у меня такой не было -захренакал литола =)) вот думаю каплю машинного захерачить чтоль =)
SeM40
Авто: 21124
Привет.Та же проблема.Пока не решил.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Оппа, так это может быть не только из-за износа синхрона?
Subzero
Авто: 21124
Perpetum
Авто: 21102 2002 г.в., BOSCH M1.5.4.-70
У меня включение заметно легче стало, когда залил в коробку синтетику.
DeathWind
Авто: ВАЗ 21113 - 1,5л, 16V - 2003 г.в.
Часто это заводской баг. Несколько раз заставлял разных сервисменов смотреть, при мне лазили и осматривали - чуть ли не коробку разбирали - говорят, что х.з. что это. Но у моей это было с завода. Ни регулировки, ни прочие шаманства не помогали. В итоге забил. Откатал 64000 - без проблем (тьфу*3)
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Мне мешала включению пластмассовая фиговина, та что слева на стенке, направляющая/разделитель толи для первой толи задней, она разболталась, подтянул - стало идеально.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
немного не в тему, ещё не снимал чехол с рычага, его просто понизу подковыривать отверткой надо? ничего не сломаю там?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
да подковырять. неа не сомаешь
Tamahome
У меня чехол сдернулся дерганием за сам чехол.
Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
У меня вот включаеться все хорошо а выключаеться плохо 1 и 2 передачи педаль пробывал поднимать натежением тросика эфет нулевой что может быть
