Алексей@
Уважаемые коллеги, очень интересует вопрос по расположению данного датчика. Может фотки у кого нить есть. На коробке стоит обычный тросовой привод спидометра, датчик скорости не обнаружил, разъем мотается рядом... supercool
Krz
Датчик скорости ставится между тросиком и коробкой. Стандартно он на инжекторный движок ставится, а на карбюраторной классике его нет.
Если надо поставить (например для бортового компьютера), то откручиваешь тросик от коробки передач, прикручиваешь проходной датчик скорости, а к нему тросик. Цена вопроса 300-400 руб. Только проверь чтобы разъем подходил, их несколько видов есть, а по резьбе вроде от любого инжекторного ВАЗа подходит.
А провода к чему идут?
Vodila
датчик скорости - проходной от инжёвой десятки.Главное - 6 импульсов за оборот.
Алексей@
Я же говорю, разъем есть, датчика нет самого. Машина инжекторная, диагностика у меня показывает ошибку датчика скорости, но я его там в помине не нашел. Думал куда нить еще ставить начали. Значит комплектация без него...
Krz
Ну подумаешь забыли поставить, или сборщику датчик дома понадобился Smile
