bmp-1
Такая ситуация. Решил заняться системой охлаждения. Тосол был непонятно какого цвета, патрубки некоторые сопливили(из за этого в расширительном бачке было тосолу 2мм по уровню). Купил патрубки, промывку и антифриз. Промыл сначала промывкой, потом водой. Все нормально. поменял патрубки (Балаково), хомуты (Норма). Залил антифриз (AGA зеленый)....думал ну все нормально теперь будет. на следующий день поехал испытывать это дело. Во время включения вентилятора (105 градусов примерно) я открываю капот и смотрю что у меня из бачка хлещет антифриз.....ёптыть wwow подождал, температура упала - упал и уровень антифриза. А было налито между примерно пол-бачка (между мин и макс меткой)....сейчас эта жопа продолжается. Уровень чуть ниже минимальной отметки - это не дает выливаться антифризу при повышении температуры. Но на банке то написано макс температура 123 градуса.....с тосолом моим старым такого никогда не было.
viper31
Пробка держит?
boost
может и антифриз тупо поддельный Wink
Miguelle
Если выливается из под крышки - однозначно её менять. Мне повезло только на четвертый раз (нашел "Лузар"). Сейчас уровень на MAX, бачок чуть-чуть надувается, второй месяц тосол не уходит и никаких подтеков. Раньше также держал на минимуме, и если крышку открыть на горячую, то из нее выливалось почти на стопку Smile
Поросенок Петр
Было тоже самое с Нордом зеленым. Закрутил потуже пробку и все пропало dns4
Multitrash
не выливается, и бачок не раздувает?
Поросенок Петр
Неа не выливается. А вот бачок раздувает немного но мне кажется так и должно быть - тамже давление. Pardon
Лёха198
помоев каких-то налили
bmp-1
я наоборот пробку чуть приоткрыл, чтоб давление сильно большое не создавалось lol1 Почему он вообще сцуко закипает? С тосолом такого не было.
VvZvV
Я зарекся покупать что-нибудь в AGA, или еще этот, как его - HI-GEAR, который в AGA продается чаще всего. Гадость у них 100 процентная, что не возьми. Это ваще левачная контора.
nikopol74
залей мобил синий. и париться не будешь. дорого, но оно стоит того.бери концентрат и дистиляту сам разведешь 50\50.
bmp-1
вот ведь цуко....хотел как лучше.....скупой платит дважды - эт правильно. А ведь у меня еще 4 литра этого антифриза Razz
Rover_61reg
Пробка срабатола при давлении меньше 1 атмосферы, в системе резко уменьшилось давление, что привело к "запузыриванию" жидкости, локальному закипанию антифриза (это внутри блока) помпа всё это безобразие выдавила и машина закипела . Эффект газировки. Попробуй без пробки - такого не должно быть (если система исправна). Проверь антифриз кипячением в кастрюле, должен кипеть где-то при 110-116 градусах.
Sensas
вряд-ли кипит из-за антифриза, на обычной воде и то не должно кипеть
Sodistus
посмотри на горлышко бочка. если есть зазубрины то меняй бачок.
Поросенок Петр
ИМХО антифриз тут не причем, дело в пробке. Чем выше давление в системе тем выше температура кипения. У меня когда пробка не закручена была антифриз кипел примерно при 100 градусах по приборке (карлсон не включался).
Rover_61reg
А чем тогда антифриз отличается от воды?
Его температура кипения гораздо выше... supercool
Поросенок Петр
Ну может и ни при 100 а при 103 lol1. Я думаю те 120 градусов что на этикетке это температура кипения в рабочей среде где есть давление. Антифриз отличается от воды тем что он не мерзнет и в нем есть присадки всякие gpn
bmp-1
Когда промывал водой с промывкой, тоже самое наболюдалось. Закипала при 105 а может и меньше градусах. Но это ж вода. Надо попробовать с закрученной наглухо крышкой поездить. и без крышки тоже)
Sensas
Если у тебя вентилятор врубается при 105гр, советую или перешить или бортовым компом поставить температуру включения 101гр
xxxx68
Это почему
KENWOOD
блин ребят а уменя из под датчика уровня ОЖ хреначит, пипец, под расширительным постоянно лужа если держу антифриз между отметкой макс и мин.
SRGK60
+1 .....Ну или такой же Кастрол
