xxxrust99
Авто: ВАЗ 2115 2003 год
вообщем горит датчик неисправности ламп, точно знаю что из за лампы стопарей, так как загорается и пикает только при нажатии на тормоз. горит с каждой стороны по одному только стопарю, заметил что у всех пятнарей горит 2 отсека фонаря. пробовал менять лампы и плату фонаря, все равно горит по одному отсеку только и вечно пищащий датчик неисправности! так вот вопрос: как сделать чтобы горели оба отсека фонаря или отключить пищалку звуковую ?
viper31
xxxrust99
ну я так думаю если бы предохранитель сгорел то не горели бы вообще стопари, если не прав то поправь меня
DidJ
Авто: Нива, А1
Лампы двухнитевые везде стоят?
xxxrust99
да двухнитиевые! это как то связано?
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Такая же беда! Появилось после того, как поменял одну из ламп стопака. Хотя все горит. Если кто знает подскажите.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
ну смотрите платы, патроны и разъем подключения, у меня все беды были из-за разъема.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Александер2115 писал(а):Появилось после того, как поменял одну из ламп стопака. Хотя все горит
Китайцко лампы: на цоколе 21Вт в реале 10 - 15 (на нити экономят)
А на реле на крышке написано на сколько Ватт... амперметр Вам в руки
xxxrust99
а можно как нибудь сделать так чтобы не пищала на эту неисправность или все неисправности а просто горела бы там сама по себе и все! просто напрягает именно пикание
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Пикалку вырвать.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Bebeobi писал(а):Пикалку вырвать
До неё ещё добраться надо
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Rover_61reg писал(а):До неё ещё добраться надо
топор, пилу и кувалду нам в руки
