ahdre 2115
как сильно надо подтягивать рег.гайку на рейке.авто 2115 пробег 17000,при значительных ямах слышен стук в рейке.
Лёха-09i
еле еле по милиметру.
Darth
Полдня будешь так подтягивать. Обычно затягивают до того момента, когда в крайних положениях руля начинает закусывать, и после этого чуть-чуть ослабляют до нормального.
alexzandr76
смазывать не пробывал ?
Sensas
Открываешь капот, скидываешь абсорбер и дергаешь за тягу под ваккумником, если люфтит, подтягиваешь на четверть или на пол оборота рейку до исчезновения люфта, ездишь и наслаждаешься жизнью пока опять не залюфтит))
ahdre 2115
подтянул на грань ключа,стук исчез.Пару дней был тугой руль,сейчас отлично.
Димoн
Откуда при таком пробеге стук в рейке?
daemon7
да запросто)))
у меня 20 тыков, рейка уже не подтягивалась нормально, поэтому перебирал...
Александр_С
А их(рейки,гранаты,...) иногда и не смазывают на заводе.
легко ,да бывают и несмажут ещё с завода то тут неудевительно ,да и по сервисной рекомендуется в 10тыков провереть и подтянуть.
Дмiтро
Примерно при таком пробеге тоже пришлось подтягивать.
Кстати, прошу обратить внимание, что еще может стучать карданчик на рулевом валу. Если при этом пытаться убрать стук рейки её подтягиванием - сами понимаете что может быть.
У меня его стук то появляется, то пропадает.
ahdre 2115
Привет земляку! Я родился в Днепропетровске Smile
Areol
А можно поподробней на этом месте Smile Где этот зверь там находится ? Если можно, то рисунок какой нибудь или схемку покажи плиз.
Дмiтро
Карданчик соединяющий две половины рулевого вала и необходимый для регулировки руля по высоте. Находится примерно на середине рулевого вала. Для доступа к нему лучше снять пластиковый кожух рулевой колонки.
anikus
находится на рулевой колонке в районе замка зажигания. чтоб до него добраться нужно всю рулевую разобрать
Areol
Всё, вроде понял о ч0м вы говорите Smile Эта зараза тоже иногда дребезжит. Но и рейка тоже походу люфтит. Буду на выходных подтягивать её.
Александр_С
Раз уж тема про рейку. Подскажите- когда колёса прямо то тяги рулевые гуляют. И стук идёт когда по щебню еду. И ещё стук идёт когда на месте рулём крутишь?
Когда колёса вывернуты- стука нет. И тяги не гуляют вверх-вниз.
Регул.гайка почти до упора. Дальше начинает закусывать.
Areol
Да, забыл спросить, а этот карданчик как нить можно победить ? Или он сцук0 бессмертный ? Smile
Sensas
это уже выработка в середине рейки, в рабочей части, стоит задуматься о замене
Александр_С
всей в сборе? или гребёнки с валом достаточно?
Дмiтро
Здесь было на форуме неоднократно.
Детский китайский мячик вовнутрь этого карданчика или кубик, вырезанный из отбойника классики. Диаметр по-моему 22 мм.
MEA!
У меня при 8тык уже весь моск стук проел, подтянул, на 21тык еще раз
Для гарантийных авто: автоваз запретил рейки тянуть, и давно уже, только менять. Но ее меняют тогда когда уже пипец как гремит она. У меня хоть и гарантия была - забил и подтянул. Дружан на Калине уже четвертую поставил по гарантии, но у него ЭУР и подтягивать чревато (перетянешь - сгорит)
он стучать начинает тыщщам в 80... ну если не сразу левый
Дмiтро
Ну это у кого как Wink ВАЗ не предсказуем Wink
Димoн
Мля я 48 тык. ничего не подтягивал и не вижу нужды в этом чес гря, ибо ничего не стучит как бы... Pardon
Дмiтро
И что?
Амморты у кого-то на 10 тыщах текут, а кого-то по 100 тыщ отхаживают Smile Можно много чего перечислить, когда у одного
"при 8тык уже весь моск стук проел", а у другого "Мля я 48 тык. ничего не подтягивал и не вижу нужды в этом". Это ж ВАЗ. У кого то ломается, у кого-то нет.
Димoн
Дмiтро писал(а):
И что?
Не ну хрен знать, вы тут пишете 8, 17, 21, у некоторых уже по два раза, а у меня как бы не наблюдается такого, я канеш понимаю что вазы они разные hehe , но всё же.
