Dmitry102
Машина - февраль 2001 г. контроллер БОШ М1.5.4 кажется (с цифрами не уверен), пробег 51 т.км. Проблема:
Началось с неделю назад - на холодном двигателе (градусов до 30 по Штату) при резком нажатии педали газа вместо раскрутки - число оборотов либо не изменяется, либо снижается - при этом двигатель работает ровно, в движении все аналогично (по ошущениям - как будто карбюратор воткнули Smile). При плавном педалировании - все ок, набор оборотов, разгон.
После прогрева двигателя выше 30 градусов - все замечательно, никакого намека на провал при резком нажатии педали газа - быстрый и ровный набор оборотов.
Понимаю, что под подозрением ДМРВ, но:
расход в норме (в городе около 10 на 100, трасса - около 7), рывков и провалов в движении на прогретом двигателе нет, динамика отменная.
Ошибок блок не выдает. Диагностику делал в начале июля (пробег был около 48 т. км.), параметры СО, СН - ок, корректирующий коэффициент - не помню точно как он там называется - 46 стоит.
Вопрос - что может приводить к такому поведению двигателя?
Гоша
Проверь подсос воздуха.
stager04
Бензонасос
ДМРВ
