alemy
Авто: 08т.
ДВИГЛО 1.6 8V ТУРБИНКА СТОИТ ГАРЕТТ 17, ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОВКИ ХОЧУ УВЕЛИЧИТЬ СТЕПЕНЬ НАДДУВА, КТО КАКИЕ СТАВИЛ ФОРСУНКИ, ЕСТЬ ЛИ ОТЗЫВЫ ПО СКОЛЬКУ РОДНЫЕ УЖЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ.
И КТО НИТЬ СТАВИЛ ВЫХЛОПНУЮ ОТ ИНОМАРОК???? ПРЯМОТОК НЕ В ТЕМЕ ДА И В ТОЛПЕ СВЕТИТСЯ НЕ ХОЧЕТСЯ А С РОДНОЙ СИСТЕМОЙ ДВИГЛО ЗАДЫХАЕТСЯ.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
имхо бош 107 от волги тебе должно хватить
так как врятли больше двухсот сил снимешь с 8в
выхлоп в факе тюнинга посмотри
Atomic-DM
Авто: Nissan
alemy
скинь фотки, любопытно посмотреть компоновку турбины на 8v
allisandr
Авто: пешеход.....
Atomic-DM писал(а):alemy
KyZZMI4
alemy
и капслок нажми заодно, так гораздо удобнее
В инете я где-то видел фотки, надо будет поискать
Boriskin
Авто: Лексус
SOF писал(а):имхо бош 107 от волги тебе должно хватить
мало
смотря сколько дуть
если чуть - 905ые форсы от фольцов, если прилично то 431ые
выхлоп по месту, на турбе он и так тихий
Serduk
Авто: Ford Focus 3
кста борян ответь по сравнению с выхлопом виталега у тя намного тише????
Boriskin
Авто: Лексус
гораздо, при езде не слышно вообще, на хх тоже, только если стоять у трубы
турба два резонатора и валкер делают своё дело)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
БО, покаж фоты выхлопа своего турботаза
alemy
Авто: 08т.
Сейчас 04бара. Дуть планирую 08, может 1 бар . для этой турбинки это максимум, лошадок по расчетам будет под 180. На данный момент 130-140кабыл на стенде пока не был. фото скину на днях, компоновка расположения турбины нижняя.
На счет выхлопа непонял если можно по подробней.
И обязателен ли перепускной клапан???
Boriskin
Авто: Лексус
alemy писал(а):Сейчас 04бара. Дуть планирую 08, может 1 бар . для этой турбинки это максимум, лошадок по расчетам будет под 180. На данный момент 130-140кабыл на стенде пока не был. фото скину на днях, компоновка расположения турбины нижняя.
не смеши, даже штатных не хватит на 0.4 очка и 130лс
для одного бара, форсы саааб 431 бери
Boriskin
Авто: Лексус
Shes110 писал(а):БО, покаж фоты выхлопа своего турботаза
боян же))))))
Shes110
Boriskin писал(а):боян же))))))
хде на ём сыграть можна?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
надо минимум 250 кубов, ИМХО
Стало быть 905, 432 или лучше 431
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Boriskin писал(а):гораздо, при езде не слышно вообще
вот ты наверно как на ино )))
я блин с 2х тыщ всё прекрасно слышу
но меня устраивает)
