OFF
оч шумные переключатели на отеч переднем приводе меня бесили всё время!и после приобритения такова к себе в гараж пришлось немного подумать Smile
1. для этого снимаем или покупаем за 240рэ переключатели.
2. окуратненько (маленькой отверткой) снимаем на блочке крыжечку и ничего не теряем. у меня ничего даже не пыталось упасть и выскочить.после крыжки снимаем саму кулису.на кулисе поворотников есть колёсико которое бегает по профилю и оно подпружинино.при вкл поворота кулиса упирается в боковую стенку и издаёт противный звук типа (хресь).так вот в этом месте упора для смягчения удара я наклеил кусочек пористой резинки толщиной в 2мм(использовал дверной уплотнитель).в крайних положениях звук пропал.собираем и ставим крышку на место.
3. теперь убираем его в центральном положении:
берем туже резинку и клеим ее на наружную сторону блочка (со стороны рул вала) в углубления за подлицо,выравниваем её.берем скотч (я взял аллюминевый) и проклеиваем лицевую сторону в 3 слоя.
4. берём силикон или чёрный герметик.заполняем им тыльные полости на самой ручке.
5. устанавливаем перекл в корпус на рулевой колонке.сам корпус обклеиваем со всех доступных мест паролоном на клеющей основе.
6. кожух рулевой колонки я обклеил вибропластом со внутренней стороны.
кулиса перекл дворников
1. разбираем , в углы я вклеил два кусочка карандаша.
2. вынимаем из кулисы толкатель (который ходит по гребёнке) и укорачиваем его на 1мм.собираем и устанавливаем крыжку.
3.на корпус со стороны рул вала проклеил резинкой и проходим аллюмин скотчем в 3 слоя как и с предыдущим.
4. силиконим пустоты на кулисе и устанавливаем.
http://photofile.ru/users/off2112/2374130/42505599/ http://photofile.ru/users/off2112/2374130/42505828/ http://photofile.ru/users/off2112/2374130/42505957/ http://photofile.ru/users/off2112/2374130/42506136/
материалы
1 супер клей 0,5 тюбика
2 герметик 1 тюбик
3 карандаш
4 аллюмин скотч
5 спирт ( !!!для обезжиривания поверхности!!! )
инструмент
1 отвёртка+ -
2 ножницы
3 натфиль
после сделанного я был просто в шоке!на ходу ели слышно как вкл и выкл поворотники :cool: это просто предел мечтаний Smile
дворники стали вкл гораздо приятнее и тише :cool:
Последний раз редактировалось: OFF (10 Января 2007 00:00), всего редактировалось 3 раз(а)
SuperStar
Респект аффтару :cool:
Примерял я шнивовские переключатели, не покатили, не есть удонбо ИМХО хотя включаются гораздо приятнее
OFF
я хотел себе поставить,но вот они короче!
Alex Kh.
Респект, как раз задумывался над этим. Была мысля купить переключатель от Ш-Нивы, отпилить и как нибудь приспособить старые кулисы. А сейчас походу выход найден :)
А можно фотки увидеть?
OFF
сейчас попробую Smile
фотки чего :-D
жди
Tetrogrammaton
Всегда знал что ВАЗ дробатываем сами,пора открывать свое КБ по разработке и производству отачественного автопрома,и стать буржуями!!!
leon112
фотки чего :-D
жди
Если честно, то весь гемор абсолютно ни к чему. Ибо сейчас в продаже подрулевые переключатели, что от Шнивы, что для 8-ки, 10-ки одинаковые, отличаются, только рычажками. Контактная группа один в один, корпуса тоже.
Главно купить не подделку.
Стоит 90 руб правый и 100 руб-левый. Работают так же мягко.
Сам тоже купил в замен сломанного левого, сначала комплект от Шнивы, потом здал и взял новые родные.
OFF
ну я так понимаю он хочет посмотреть фото где не перекл будут а как делать и подробности наглядно!
и фотки не поместитьSad
дай мыло и я кину
OFF
вообще суть моих изголений это просто сделать из резких щелчков при переключении приятный уху звук.теперь стали щёлкать как на иномаре(хотя это не показатель),даже лучше.
вот только теперь осталось придумать чтоб богажник сам открывалсяSmile
OFF
сегодня был тест-поездка на работу Smile
на ходу вкл поворотников не слышно вообще,выкл слышно примкрно на том уровне как и реле поворотов.
дворники чуть громче и гораздо тише чем штатные.
ставлю себе 5+ :cool:
Alex Kh.
дай мыло и я кину
мыло давно в личку кинул. Жду фото Smile
Jeddite
А если от калины поставить?
Я в автосалоне видел,на люксовых двенашках с калиновской торпедой стояли овальные переключатели работали очень тихо...
OFF
дай мыло и я кину
дорогой друг :cool:
на днях буду делать их дружку и сделаю еще фоток.я добавил в самом первом 4е фото,но их будет маловато.http://photofile.ru/users/off2112/2374130/42505599/ http://photofile.ru/users/off2112/2374130/42505828/ http://photofile.ru/users/off2112/2374130/42505957/ http://photofile.ru/users/off2112/2374130/42506136/
Alex Kh.
Огромное спасибо. Будет время сделаю, тем более появилась необходимость их разобрать.
Killer Speed
От калины и шнивовские одно и то же. На калине тока правый с доп кнопками для управления БК. Хорошие мягкие переключатели, правда либо пальцы длинные нужны, липо греть/подгибать рычажки.
OFF
а я езжу и вспоминаю переключатели на гольф3. оч похоже Smile
мне просто довелось на таком в сочи прокатиться и в памяли отложилось :cool:
Koba
Чувак, хорош парить народ. В твоём варианте переключатели хоть и не слышно , но и они почти не фиксируются.
Правый ещё туда-сюда, а левый вообще мрак.
OFF
так правый мне и не очень нравится.
а левый просто не с хрустом и стуком упирается , а просто вкл как выше сказано (как на гольфе).
а вот у тя хруст в салоне стоит когда едешь по городу!ты их хоть отломай чтоль? Smile
вообще дело привычки Smile я тащился от перекл на классике,а точнее не знал таких проблем пока ты не прокатил мя на 99 Smile потом 10
Последний раз редактировалось: OFF (12 Января 2007 00:56), всего редактировалось 1 раз
Koba
На Гольфе есть чёткая фиксация положения "вкл" , а у тебя непоймёшь.:ooo:
Это зубы твои от страха наверное стучат, потому что ты непристёгнутым сидишь 8-)
OFF
для более чёткой фиксации поставь резинку 1мм!
а после твоей хамской езды мою девушку тошнило!
и спасибо за мнение,на след перекл сделаю потоньше Smile и сравню.
завтра в гараже возьму старые свои и приступлю к новой дороботке
DiK
Как вариант руль с подрулевым кожухом от калины или нового люкса воткнуть - он ближе к приборке стоит и переключать проще. ИМХО щёлкают они меньше из-за формы ручки - она жёсткая, а десятая при переключении малость гнётся что делает щелчок более громким, иначе как одинаковые механизмы могут по разному щёлкать.
TIP
Вот вам делать не хер ребята! бесшумные замки бесшумные переключатели! поставьте бесшумную прокладку между рулем и сиденьем Very Happy
DiK
Это чё чтоб не пердеть что-ли :-D :-D Smile
Cher2006
Ничего подгибать и гнуть не надо.. всё прекрасно достается .. сам с такими езжу...тихо - ничего не щелкает
OFF
ну вот заехал в гараж за старыми и повторил для вас с норм фото.
1-резинка которую использовал это уплотнитель дверей от москича,перед проклеиванием места обезжириваем.клей-супермомент.
поворотники
2- канавки проклеить резинкой и обрезать чтоб не выступали.
3- так приклеил резинку для смягчения упора и изменения тональности звука.толщиной резины выбираем усилие фиксации при вкл поворотника,я использовал 2мм пористой резины(для полного кайфа мона взять 1.5мм)
4- заклеить резиной и обрезать чтоб не выступала.можно залить герметиком.
5- 4 места для резинок и шпилька которую укоротить ножом на 1мм.обратите внимание на места боковых резинок(примерно по центру)они не должны быть толще 2мм и просто смягчать удар по корпусу.
6- 2 резинки для упора.после приклеивания проверяем.
7- вот все 4е.верхние не должны мешать-проверяем.
8- вот это обрезать на 1мм и засунуть на место Smile
9- так обклеить торцы и обрезать лишнее.
10- так можно до кучи обклеить скотчем.
11-на переключателях внутренние полости заливаем чёрным герметиком или силиконом(жидкие гвозди)
12-после установки переключателей проклеиваем паралоном их корпус.если паралон с аллюминием-отрываем его чтоб избезать замыканий(на всякий случай)
13- проклеиваем по возможности кожух вибропластом или паралоном,в районе висячей колодки клеим поролод чтоб она не стучала об пластик.
14-собираем и наслаждаемся результатом.
надеюсь тех кому понадобится - оценят и похвалят :cool:
