Kostian.
Всем доброго времени суток.
Когда заводишь появляется свист.
Порядок: Сажусь, включаю магнитолу, завожу, появляется свист. Глушу (со включенной магнитолой) опять завожу, о чудо свист пропадает.
Такой же свист как от включенного зарядника в прикуриватель от КПК.
Началось не с того не с сего.
в чем может быть проблема? кто дает помеху?
может кондер на генераторе?
Если обсуждалось просьба пнуть в тему!
Kostian.
Добавлю. усилков нету.
При нажатии кнопки Муте (заглушение звука) свист пропадает.
Gloom
проверь проводку и надежность соединения всех разъемов
sergbel
Свист от генератора должен менять тон от оборотов.
Возможно сама магнитола. Массу магнитолы проверь.
Kostian.
Масса в норме! Провода тоже. все недавно перематывал все скрутки надежно сделаны! на совесть так сказать. Для себя все делал.
есть подозрение на фильтр в самой магнитоле. Завтра попробую вытащить ее. ключ куда то потерял для вытаскивания.
Колька 68
А у меня при снятой панельки твитеры еле слышный треск издают. wck
Gloom
ГУ в ремонт.
Колька 68
Колька 68 писал(а):
А у меня при снятой панельки твитеры еле слышный треск издают. _________________
Правда это при включонном зажигании.
Вова Длинный
В свое время у меня стояла дешевая магнитола. Тоже при заведенном двигателе был слышен свист, меняющийся в зависимости от оборотов двигателя. Исправилась ошибка установкой диодного моста (выпрямителя) между питанием и магнитолой. Если не получится устранить другими способами, попробуй мой.
Колька 68
Чёт заметил такую штуку-на днях переделал АПС4(антенну к замку зажигания сделал),а сегодня прислушался к твитерам-тишина wwow
ses2003
Была подобная штука, свистело при заводке двигателя и в момент поездки, пробывал и массу, и питание другое кидать напрямыю от АКБ, межблоки перекидывал, у меня с усилом было. короче отвез ГУ в ремонт, вернули сказали что фильтр внутри на линейниках сдох!
Все потом больше проблем небыло!
Gloom
не фильтр, а предохранитель на массе линеек. ГУ пионер было, ага? Wink
