СЕВАСТОПОЛЕЦ
Авто: ВАЗ 21113-2002, ВАЗ-1173-2010
Здраствуйте, подскажите, как оптимальнее извлечь магнитолу из штатного гнезда. Машина ВАЗ-21113. Магнитола с вращающейся панелькой- перестала открываться панель.Такое уже было, когда вышел из строя шлейф, но процесс был постепенным, т.е. срабатывала не всегда, а сегодня как отрезало...
АМ77
Авто: Хендай Акцент
Скидываешь морду, снимаешь рамку с магнитолы, с боков два прямоугольных отверстия между шахтой и магнитолой - туда суешь два спец. ключа и вынимаешь магнитолу. Можно ее подтолкнуть из бардачка. Это если по уму. А можно внаглую вытолкнуть через бардачок вместе с шахтой, или сняв блок упр-я отопителем, БСК и часы.
crash86
Авто: 21113 1,5 16V
вообщем сам снимал недавно,ключей от старой не осталось,взял две металлические линейки и засунул по бокам,сзади немного подтолкнул(для этого надо снять боковые панельки возле ног),сначала вынимаешь магнитоллу,а потом уже и рамку не проблема...
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Магнитола без ключей элементарно снимается двумя ножовочными полотнами.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
я тупо из бардачка с удара выбил
Poma1
Stazz писал(а):Магнитола без ключей элементарно снимается двумя ножовочными полотнами.
Да там как два пальца запугать!
sveinung
ОФФ!
знакомые лица! я сначала не понял, на котором я форуме
Старик-Хаттабыч
Люди,выбито то можно!А вот как обратно прально засунуть?Доступа нифига нет......кто как засовывает?Ну чтоб провода номано ушли в глубь и маг полностью заехал?
Stazz
Снимаешь щечку с тоннеля с любой стороны, и рукой провода укладываешь, одновременно пихая мафон.
Старик-Хаттабыч
Уф....вообщем на выхах,переставил магнитолу вниз,БК и БСК вверх.Все провода разобрал на жгуты,обтянуд хомутиками....вообщем навёл порядок.Терь и мафон до защёлки заходит в гнездо!И БК хорошо виден.
Stazz
Так ты все на штатные места и вернул.
