SRGK60
Сигналка Starline A4,без автозапуска,появляется странный глюк иногда после поездки выхожу из машины и ставлю на сигу,а она становится по-тихому,т.е. сигналка видит,что ДВС работает и зажигание включено,светодиод мигает на открытые двери капот,багажник,как и должен это делать при включенном зажигании,пропадает тоже как-то случайно как и появляется,смотрел разъем блока поджал клеммы,пропаял соединение блока сиги с замком зажигания и все равно нет результата.....Может была у кого такая борода.....Помогите пожалуйста.....Я уже грешить начал на замок зажигания....
