Ладно, раз здесь обсуждают низ, то тоже отмечусь.
Беру блок 1500.
и колено- либо 75.6 или 78.
поршни ясно со смещением.
по шатунам- здесь ,как я понял, выбор есть, но точно под плавающий палец. а какую длину предпочесть? есть такой показатель r\s, на него надо ориентироваться? програмка есть в факе. ясно. какие цифры нужно добиться в показателе р/с ? r/s, влияет на то какой двиг будет- высоко или низкооборотистым?
и для получения объёма около 1.7, чтобы возможность была крутить до 7000 как грамотно сделать на блоке 83. (82.4-82.8, колено 78, шатуны.... ????)
и что предпочтительнее- высокий блок "калина" или 83(не финансово, а практично).
и если делать 1.8, то по любому из -за r/s надо блок +2.3мм?
и вот почемуто очень часто встречаются конфиги двигателя- 1600-1800 и Инжектор. а такого на карб почему то не делают... ?
вопросов много,хаотично, но интересно. и практично.
