Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Есть сигналка старлайн а4. В ней вход на 4ех контактный датчик. А у меня есть от старой на 3 контакта. Можно ли вместо 4х поставить 3ех?
Вместо обычного например взяв питание от 4ех а сигнал пустить на обычный
VN
Можно.
Только одной из зон у Вас не будет.
Kostian.
Ок спасибо. значит не подойдет. Ладно буду искать нормальный.
У меня щас обычный стоит, только либо много ложных тревог срабатывает, либо вообще не реагирует (если убавить чувствительность)
VN
Значит датчик далеко не лучший.
Возможно сопротивление для регулировки под замену или разваливатеся чувствительный элемент.
Наверно и правда лучше новый.
Удачи.
Kostian.
Спасибо. Скорее сигналка како. Датчик реагирует во время настроики очень хорошо, а во время охраны не как не разделяет ложную тревогу и обычный удар по кузову. Может просто не правельно установил его? (около рулевой колонки на моторный щит.)
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Спрошу здесь, чтоб темы не плодить.
Сигнализация Шериф 25 Рro. После срабатывания ложной тревоги через 2-3 секунды начинает орать. Если менять датчик - то на какой? В моем датчике одна регулировка. Две лучше?
VN
сначала надобы выяснить причину тревоги, точнее какой именно датчик ее включает.
Может конечно и датчик удара (хотя не факт), но повторную тревогу больше похоже на концевик капота.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:сначала надобы выяснить причину тревоги, точнее какой именно датчик ее включает.
Датчик удара. Если стукнуть по стеклу или колесу, то после пи, пи, пи через 2-3 сек. начинает орать.
kater68
Авто: ВАЗ-21101
slavaL писал(а):Цитата:сначала надобы выяснить причину тревоги, точнее какой именно датчик ее включает.
Это особенность сигналки.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:Это особенность сигналки.
И что делать? С новья такого не было.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
slavaL писал(а):И что делать? С новья такого не было.
Как минимум смотреть место установки, настраивать, непоможет менять.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:Как минимум смотреть место установки
На металлической части.
Не помогает.
В основном вопрос в этом и заключался
Цитата:Сигнализация Шериф 25 Рro. После срабатывания ложной тревоги через 2-3 секунды начинает орать. Если менять датчик - то на какой? В моем датчике одна регулировка. Две лучше?
kater68
Авто: ВАЗ-21101
slavaL писал(а):Сигнализация Шериф 25 Рro. После срабатывания ложной тревоги через 2-3 секунды начинает орать. Если менять датчик - то на какой? В моем датчике одна регулировка. Две лучше?
Принцип работы датчиков у всех одинаков. Если в шлейфе к датчику идут 4 провода то можно подключить почти от любой сигналки. Главное правильно сделать распальцовку. А две регулировки конечно лучше- каждая зона регулируется отдельно.
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Цитата:Принцип работы датчиков у всех одинаков. Если в шлейфе к датчику идут 4 провода то можно подключить почти от любой сигналки. Главное правильно сделать распальцовку. А две регулировки конечно лучше- каждая зона регулируется отдельно.
Спасибо.
Kostian.
Купил себе микроволновый датчик. Нету ложных срабатываний от проезжающих мимо машин с прямоточными самцами или вообще без них.
Даже если рядом кто то проходит то не срабатывает. а если остановиться и смотрит во внутрь или стоит просто рядом то предупреждает.
