а без электоклапана никак нельзя?
спасибо
и жиклёры надо поменять,а то жрать будет!
поскоку объём меньше и скорость потока воздуха тоже соответственно,
. да.и винт заводской подстройки нужно распломбировать и настроить на газоанализаторе,а то на малых нагрузках будут подёргивания(возможно)
Последнее время сложилось впечатление что его вообще никто ни под что не настраивает на заводе(на заводе-ли).
...правда бывает что отв переходные и отбора разряжения непонятно относительно чего просверлены).
Это точно - помню эту тему!.......
тога почему на 083 солексе 95 жиклёр вместо 97,5 как у 08? хотя всё остальное такое же? потому что высасывает сильнее.
поскоку объём меньше и скорость потока воздуха тоже соответственно,поэтому будет пересос топлива.
в нашем случае поставить 107 дырку
Хорошо,тога почему на 083 солексе 95 жиклёр вместо 97,5 как у 08? хотя всё остальное такое же? потому что высасывает сильнее.
.а чего тебя так винтик подстройки смутил?
Ага, а то что диффузор 22 не смущает?, 107 и с 21-то на грани работает.
да.и винт заводской подстройки нужно распломбировать и настроить на газоанализаторе....
про диффузоры закончили.про них тут мало кто имеет представления.
а про винт подстройки...а у вас есть СОшник?
этот винт поэтому и пломбируют от шаловливых ручек
1500 поставить 97 жик,будет поджирать,причём заметно.
ты похоже тока дырки крутил себе да капотом хлопал
ты глянь какие диффы на озоне 05 и 07,хотя бы в руках их подержи рядом друг с другом.
ты хоть раз по газоанализатору мотор крутил?
в споре рождается истина
хлопайте капотом,срывая резьба на карбе.я уже это прошел.
тока немного обидно когда сомневаются в тебе как в специалисте.
если я здесь новенький это не даёт вам права как завсегдатым сайта унижать коллегу.просто не в каждом сервисе умеют правильно настроить тот же винт
не в каждом сервисе умеют правильно настроить тот же винт,в основном далее пистолета с воздухом и загиба носиков в одну камеру не доходит
