neclassik
Собственно Сабж.
Вчера спрашивал, кому интересно:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=227905&highlight=
Vlad B
В оперативной энергозависимой памяти никаких вирусов быть физически не может. lol1
olg2004
батарейку материнки забыл supercool
Vlad B
Кхе-кхе, ебалайтунг. lol1 Оперативка не питается от батарейки которая питает БИОС! lol1 lol1 lol1
viper31
А был ли мальчик? 63
ZaSKaR
Тема-Приора?
olg2004
Vlad B
во как:
Стелс-вирусы
Стелс-вирусы пытаются скрыть свое присутствие в компьютере. Они имеют резидентный модуль, постоянно находящийся в оперативной памяти компьютера. Этот модуль устанавливается в момент запуска зараженной программы или при загрузке с диска, зараженного загрузочным вирусом.
Резидентный модуль вируса перехватывает обращения к дисковой подсистеме компьютера. Если операционная система или другая программа считывают файл зараженной программы, то вирус подставляет настоящий, незараженный, файл программы. Для этого резидентный модуль вируса может временно удалять вирус из зараженного файла. После окончания работы с файлом он заражается снова.
Загрузочные стелс-вирусы действуют по такой же схеме. Когда какая-либо программа считывает данные из загрузочного сектора, вместо зараженного сектора подставляется настоящий загрузочный сектор.
Маскировка стелс-вирусов срабатывает только в том случае, если в оперативной памяти компьютера находится резидентный модуль вируса. Если компьютер загружается с «чистой», не зараженной системной дискеты, у вируса нет шансов получить управление и поэтому стелс-механизм не работает.
http://www.frolov-lib.ru/antivirus/articles/mir_pk1/index.html
кстати фаил подкачки тоже ОЗУ supercool
Vlad B
olg2004 писал(а):
во как:
Уясни что это такое, а потом что такое стелс вирусы, которые сидят либо в биосе либо в МБР области винта и заражают комп при каждом включении. supercool
Это виртуальная память.
olg2004
но она же ОПЕРАТИВНАЯ hehe но энергонезависимая supercool
так вопрос в том что каждный раз оно там появляется...
neclassik
НОД пишет : вирус в ОП ,удаление невозможно.
Про батарейку мне говорили, сам не пробовал х.з , помогает?
Rover_61reg
На тупой вопрос - тупой ответ.
Выключить комп.
А вот как убить висячий в памяти процессс... другое дело. supercool
neclassik
Rover_61reg
Блин ,ну нет идей нафиг умничать .....
Vlad B
Здрасте я ваша тётя, выключи комп и оно потрётся.
Отключаем файл подкачки и пробуем еще раз.
Rover_61reg
neclassik
Нашёл где такие вопросы задавать Wink
по субжу - если кареит с касторским ничего не находят....
Вообщем эта зараза сидит где-то на жёстком диске.
В момент загрузки стартует и сидит в памяти.
Для лечения надо найти удалить загрузку процесса и стереть с жёсткого диска тело вируса.
Один из вариантов загрузиться с LivCD или аналогичных.
Потереть все темпы (в папке винды и профиля), в ослике (IE) убить все настройки.
В профильном рвзделе ввыложи скрин из диспетчера задач с процессами.
Как то так Pardon
зы: забыл - отключи восстановление системы на всех дисках.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (19 Сентября 2009 19:53), всего редактировалось 1 раз
olg2004
если винда сможет при закрытии его потереть, а выключишь тупо нечем тереть хард обесточен supercool
lelik68
так ты нормально выключи:пуск-завершение работы.....
а не тупо из розетки
olg2004
при условии заражения, его и включить то не получается не то что выключить hehe
lelik68
а сейфмод?
olg2004
lelik68
может так статся что процесс в сейф моде не стартует сидит себе тихонько на винте
нормальный старт - фуякс вирус hehe
Ацкий_Кот
а нефих говноантивирями пользовацо, скачай лечилку от др веба и почисть комп http://www.freedrweb.com/cureit/
или там же качай лайф сиди от др веба,еще твой вирусняк может в загруске реестра сидеть, отрубить через любую утилиту менеджер автозагрузки
imero
Если вирус в оперативке, то надо вытащить планку и опустить её в банку со спиртом. Вирус должен умереть.
neclassik
Rover_61reg
Спасибо,попробую.
комп только в сей моде запускается, скрины не сделать.
"мопед" не мой,на нем антивируса вообще не было, лечилку пробоавл
на след. день тоже самое
