зачищаю до металла, грунтую и крашу?
арки из за саиорезов гниют
И под спойлером:
Переднее левое крыло, после аварии:
тебе крыло выстукивать и красить,но я как понимаю под замену
Экспирементирую..
если только раст стоп покупать или другие активные средства
Фрязино это Маццква?! Спальный район москвы?! А защита на арках стоит?
Переднее крыло меняется за 5 минут и стоит не дорого.
Ненадолго...ржа лезет из внутренной стороны...
балгаркоймвсе срезать потом заварить покрасить и замовилить.
Экспирементирую..и ТС у тя авто походу обработки не видела никогда,мовиль лить поздно
если так то масло где ржавые прет в стык налить, супращит два года из стыков и щавальцовки лезет)
противоположного боку
подобраться из внутренней стороны не получится, как быть?
и вот те заднее крыло
А что мне даст промокание ржы маслом?
С противоположного боку машина выглядит моложе =)
На крыле думаю потренироваться
поэтому маслянный антикор самый надежный
а можно с переводом
Приглядитеся в заднем крыле,увы уже дырка
вот переднее и помажь,чуть жирнее на ночь и пусть постоит,масло пропитает ржу и будет пониматься капилярный эфект
Чем заднее крыло лучше зачищать,
затер наждачкой,обработал (с обоих сторон)преобразователем ржи,грунт
Преобразователь может родную краску повредить, в инете начитал...
Ни с того, ни с сего... затер наждачкой,обработал (с обоих сторон)преобразователем ржи,грунт
Я написал,шо делал со своей машиной и сколько времени прошло без последствий.
Тебе сфоткать ЛКП,почерневшее от преобразователя?
