roudyk
Авто: ваз2107
ваз 2108 - после дождя обнаруживается вода в салоне (под ковриками). Это точно не лобовое стекло: резинку смотрел, нормальная. по моему течёт откуда то из под панели - вода и под пасажирским ковриком и под водительским. Между капотом и кузовом нет пласмасочки: неужели из-за этого? и как там вобще может вода в салон попадать??? подскажите кто чё может)))
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
roudyk писал(а):и как там вобще может вода в салон попадать??? подскажите кто чё может)))
Основные варианты попадания воды в салон со стороны лобового стекла это ЧЯ и печка. Правда эти варианты стоит рассматривать если забиты дренажные отверстия. Ещё вариант это левое дренажное отверстие около ЧЯ, через которое может попадать вода из-за плохой герметичности заглушки на пучке проводов идущем из моторного отсека в салон. Если эти варианты исключены то надо подробнее осматривать нишу под лобовым стеклом. Кстати, на рамке лобового стекла есть дренажные отверстия снизу, может через них течёт?
zzrus
Авто: Калина 11176
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
вообще по хорошему нужно снимать торпеду и смотреть, а то скоро зима, и потом будет поздно.....
jaguardark
Авто: ваз 21140 1.5i
roudyk
Авто: ваз2107
всем спасибо
