Manipulator
Матрица событий привела моего шестнадцати соскового мустанга к поломке!!!
Срочно нужен совет! Не работают задние и передние поворотники и аварийка соответственно.
Заменил предохранитель F16 (10 ампер)- безрезультатно. Заменил предохранитель F19 (10а ) - безрезультатно.
Посоветуйте плиз что делать???? Может у кого было такое????
З.Ы. - на приборке также не мигают ни поворотники ни аварийка. :sm23:
З.Ы.2 - ЗАТРАХАЛСЯ ПОВОРОТ РУКАМИ ПОКАЗЫВАТЬ!!! ОСОБЕННО ПРАВЫЙ (окно далеко).
:ooo:
Дюжина
Попробуй заменить включатель "аварийки".
Под рукой схемы нет, но, полагаю, как и на "Жигулях" поворотники работают через кнопку "аварийки". Когда у меня была НИВА, было нечто похожее (поворотники то работали, то нет, аварийка работала), вылечил заменой включателя "авиарийки".
MсLaren
Никакой это не выключатель - прежде всего замени реле поворота, это распространенная поломка!
Manipulator
А не подскажите где находится это реле? Случайно не тамже где и предохранители находятся? И как его (реле) опознать. Извините, чайниковский я. Confused
Manipulator
Los
Там, там, где и предохранители.
Если не ошибаюсь, то эта релюха верхняя правая.
steeve
Именно там где предохранители и находится. А какое именно посмотри в мануале. Или просто купи новое реле (стоит оно немного), а какое менять - сравнишь по новому. Но вообще-то, по моему, если накрывается реле, то аварийка и поворотники просто постоянно горят, т.е. не мигают.
MсLaren
Это единственное реле ( в блоке предохранителей ) у которого 3 ноги.
Shura_with_KINEF
Что значит "никакого толка"(замена предохранителей)?
Они целые или перегорают?
gm2112
Эта релюха с символом аварийной сигнализации - с треугольничком.
Manipulator
Визуально они (предохранители) выглядят целыми.. не перегарают значит.
Al_21103
На реле нарисован ТРЕУГОЛЬНИЧЕК аварийки (у меня так было) у меня оно посредине
603
купи мурзилку "За рулем: своими силами"
Manipulator
Заменил реле все заработало! Спасибо всем за подсказки! Всетаки братство "десятников" очень доброжелательное!
