1) Ставишь ключ в 1-е положение. Двигатель заводить не надо.
2) Ставишь мультиметр в режим измерения постоянного напряжения. Снимаешь фишечку возбуждения с генератора, измеряешь напряжение между фишечкой и массой. Должно быть порядка 6 Вольт (если в приборке стоит резистор) и порядка 12 Вольт если в приборке резистора нет:
3) Переключаешь мультиметр в режим измерения постоянного тока (10 или 20 А "unfused", в зависимости от типа мультиметра).
Один конец втыкаешь в фишечку, а вторым касаешься вывода регулятора на генераторе (с которого снял фишечку):
Мультиметр должен показать порядка 140 mA, если в приборке есть резистор и порядка 240 mA, если резистора нет:
Если по п.2 и п.3 всё прошло удачно, смотри малые диоды моста, регулятор и щетки.
4) Если по п.3 положенного тока нет - касаешься массы (тем щупом, которым держался за генератор). Должно быть порядка 150 mA:
Если по п.4 ток отсутствует - смотришь лампочку в приборке и проводку.
Последний раз редактировалось: serg_42 (05 Октября 2009 16:13), всего редактировалось 2 раз(а)
